查看: 4515|回复: 5
[作业已审核] Sam STM32完成板 第十三次作业
发表于 2019-7-13 01:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32设计流程
1. PCB库创建:
     (1) 电子器件在PCB上唯一的映射图形,衔接设计图纸与实物器件。
     (2) 标号是否重复,丝印是否完整,
1. 板框大小定义:
     (1) 选中所有器件以一个正方形把所有器件排列在一起,进行微调让所有器件紧密帖在一起
     (2) 在画一个边框,设置原点,微调尺寸的整数,这时候就是所需大概的一个尺寸
     (3) 层数的评估(默认的是两层)没有BGA的板子:
         ① 通过评估飞线最密集的地方用几个信号层能走通走完,就用几层板。
     (4) 为什么 能用2层板要用4层板
         ① 4层板:有个完整的地平面:缩短了回流路径.
         ② 2层板:地平面隔离,回流路径变长
         ③ 回流路径越短 信号所受干扰越小
         ④ 从设计角度: 层数越多 设计更简单 保证了走线的质量
         ⑤ 缺点:是成本,4层比2层贵,层数越多生产成本越贵。
2. PCB布局:
    (1) 交互式模块化布局:
    (2) 局部模块化布
    (3) 板子固定器件及接插件摆放(结构的导入)
3. 常用规则设置:
    (1) 间距规则,线宽规则,信号线宽,电源线宽,差分线,
        ① 敷铜规则,阻焊规则,丝印规则,过孔规则
4. PCB扇孔:避免过孔紧挨着焊盘
    (1) 扇孔的作用: 打孔占位 对于地附近进行打孔减短回流,减少干扰。密集的地方优先采用扇孔,短线相连,长线打孔
    (2) 电源:电源用来载流, 需要增加走线通道(采用灌铜处理)
    (3) 晶振: π型,包地 处理
    (4) 滤波电容:靠近IC管脚,先经过波波电容在给IC供电
5. PCB布线
    (1) 手动布线时间长,但更加精细,符合实际要求;自动布线速度快但会使用较多的过孔。一般建议手动布线
        ① 从最密集的地方开始,避免比smt焊盘宽的线直接拉入IC脚焊盘
       ② 走线与走线之间间距太近会产生串扰
       ③ 45°,避免以90°锐角走线,锐角的折角处会增强腐蚀性作用,造成该PCB线路腐蚀过度,带来线路开路的问题。高频高速电路使用锐角,其在折角处线宽严重改变,造成阻抗不连 续,引起信号完整性问题。
6. PCB布线优化:pcb设计没有最好、只有更好
    (1) 发现不管怎么去设计,等画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的
    (2) 低速板子 走线 间距满足 2.5W 原则
    (3) 高速板子 走线 间距满足 3W 原则
7. 电源GND平面分割
   (1) 一个板子有时候会有多个电源和GND,5V.3.3v,数字GND,模拟AGND
8.  需要对其进行隔离.
   (1) 分隔带:最小20mil或以上 ,分割线是没有铜的,分割出来的间距是20mil
9. 常见emc处理方法
   (1)  抑制干扰源,常见的干扰源有 晶体  电源  大电感 网口变压器 继电器
10. 抑制干扰源的常用措施如下:
    (1) 布线时避免90度折线,减少高频噪声发射。电容、电感引线要尽量短。
    (2) 对于晶体,进行包地  远离干扰源,
11. 传播路径:指干扰从干扰源传播到敏感器件的通路。典型的干扰传播路径是通过导线的传导和空间的辐射。
    (1) 线与线之间的干扰的传播路径,增加线与线之间间距可减少干扰
12. 顶层和底层的铺铜
    (1) 可以加固电路板,防止翘曲,而且还能够增强PCB板的屏蔽性能,提高PCB板的抗干扰能力;
    (2) 1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺加工需要。
13. DRC规则检查
    (1) 在布局布线之前设计了一些约束规则的话,此时要进入约束表进行查验,是否所有走线设计等都符合规则
14. Electrical(电气规则
    (1) Clearance:安全间距规则
    (2) Modified Polygon多边形覆铜调整未更新。
    (3) Short Circuit:短路规则
    (4) UnRouted Net:未布线网络规则
    (5) UnConnected Pin:未连线引脚规则
在线:当PCB设计当中存在DRC报错时可以实时的显示出来
批量:只有手工执行DRC时,存在问题的报错才会显示出来
*进行DRC时两者都进行勾选
设置了什么规则就勾选需要检查的规则项
15. Routing(布线规则)
    (1) Differential Pairs Routing:差分对布线规则
    (2) Routing Via Style:布线过孔规则
    (3) Width:走线宽度规则
16. 网络天线(Stub线头)
    (1) 这个规则的是指某些网络如果走线走到一半,并且走线长度超过设定值,而没有另一头接应,就形成天线效应
15. 后期处理
    (1) 调整板图文字
    (2) 添加并调整丝印,并在板子上添加一些必要的提示信息和公司logo等内容
16. Gerber生产文件、装配图、BOM的输出
17. 文档归档
STM32-DOME-V2.PcbDoc
2.85 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 联盟币 -5
静坐常思已过,闲谈莫论人非。
发表于 2019-7-14 22:34:33 | 显示全部楼层
打孔换层的地方  考虑下 过孔的载流是否足够
发表于 2019-7-14 22:35:55 | 显示全部楼层
除了上述问题之后 其他做得非常好  其他学员可以下载学习下
发表于 2019-7-16 10:56:57 | 显示全部楼层
谢谢老师提醒
静坐常思已过,闲谈莫论人非。
发表于 2019-7-16 11:04:32 | 显示全部楼层
更新了电源通道加大载流能力。
静坐常思已过,闲谈莫论人非。
发表于 2019-8-10 14:49:20 | 显示全部楼层
最喜欢看Sam哥的笔记,赶紧下载一波看看
