Cadence orcad 与 allegro PCB Editor 大交互设计,什么是大交互?因为之前写过一篇OrCAD与Allegro PCB Editor交互布局的文章(OrCAD Capture CIS与Allegro交互布局),现在这篇文章除了OrCAD与Allegro的交互式布局之外,还将介绍在OrCAD关联到Allegro中的的高亮定位显示,以及Allegro关联到CrCAD原理图中高亮定位显示。 OrCAD 与 Allegro 同属于 Cadence旗下产品,其之间的交互操作还是很方便的,但欲想交互成功,还请先自宫,就算自宫,也未必成功,O(∩_∩)O~,您得先进行一些必要的软件设置才行: - Allegro导入OrCAD的网表文件,如果您将别人设计好的OrCAD原理图设计文件及Allegro pcb设计文件拷贝到您的电脑,却发现无法进行交互操作,请先将OrCAD的网表文件导出,然后在Allegro里导入该网表文件即可。
. O1 D3 m( N+ D- L/ G! \2 l' Q- J# w
- 在OrCAD菜单项“Options” 选择 “Preferences”,在弹出的“Preferences”设置对话框中切换到“Miscellaneous”,勾选上“Enable Intertool Communication”选项。
- 然后将OrCAD 与 Allegro 同时打开运行。
J7 Q! j- o& `8 B* l这时, 选择 OrCAD 里的元器件或者网络,相应的Allegro PCB中对应的元器件或连接线会处于高亮状态并定位显示。这是OrCAD交互到Allegro。 Allegro交互到OrCAD,则需要进行高亮选择,如下图所示: 然后在Allegro高亮所选的元器件或者连接线,对应的OrCAD 原理图中的元器件或网络连接也会高亮显示。 原创文章,转载请注明: 转载自 吴川斌的博客 http://www.mr-wu.cn/
