(1)ERC报告管脚没有接入信号:
6 |; k# T' m7 e, Ia. 创建封装时给管脚定义了I/O属性;
& ^& D8 J2 A- O/ ^' [( V* [; _b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上; 9 u$ \, w* }6 g, ]" w% l
c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线. % e8 l+ f- b) g. g$ h: W4 ?
(2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件. $ T# f# R* T$ O/ H
(3)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global. 3 h5 U2 c) B: h) W+ D
(4)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate. 0 \; n9 q4 t2 j2 d3 N- @
2.PCB中常见错误: ( ~5 e: C) Z" I
(1)网络载入时报告NODE没有找到:
# G1 p4 e* V! w G& M. na. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装; 7 a. A, a$ S6 j: h
b. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装; / i! ~' D) X5 R4 I% ^/ O
c. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装.如三极管:sch中pin 4 v* ?" g9 O; ^; S( r7 v1 W8 g0 C
number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3. / `& A* I& e& E7 x% f
(2)打印时总是不能打印到一页纸上:
, g7 f7 X0 y0 c; y$ va. 创建pcb库时没有在原点;
N/ ?; d/ x/ r# lb. 多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符.选择显示所有隐藏的字符, 缩小
, f& c. p) h# D+ J! @' npcb, 然后移动字符到边界内.
! ?$ Y9 k- J' P5 C; l% r0 S(3)DRC报告网络被分成几个部分: $ H+ z" V/ r$ J F- l' x- J
表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTED COPPER查找.
d" G/ i, m2 T) V3 x另外提醒朋友尽量使用WIN2000, 减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,
5 q4 ~" Q5 u5 E! p, n ^减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会.如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线.- G1 a9 i7 O1 E7 c5 ^# y) Q
在pcb设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 7 J( {$ Y. W* k% A4 h' D& p
在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大.PCB布线有单面布 9 p0 Y+ z6 w6 I
线、 双面布线及多层布线.布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之 # m2 Q G0 b* _5 s6 }
前, 可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻 z, p$ }0 P* S* S' j1 e
平行, 以免产生反射干扰.必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易 5 G( V# O/ O6 a `" R0 k/ b1 i
产生寄生耦合.
- y O3 S, N& X. v自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、 4 I3 g0 n( @/ a) T
导通孔的数目、步进的数目等.一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行
7 L" p$ N4 p1 ~0 h# S迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线.
- W$ k2 j3 _3 O1 [8 }: ~1 P) l并试着重新再布线,以改进总体效果.
4 {. Q, ~, S) f% }2 J+ N. E& P对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了, 它浪费了许多宝贵的布线通道,为解 8 c Q: q) ^$ q! `4 F' m% d" W
决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道 1 s2 y# A, J2 _. n7 ?
使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单
5 X- a0 i* I, b: q' K的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会, 才能得到其中的真 : s& t. D& A) [
谛.
0 H0 J. N7 M9 u% pTEL 18681576392 详情可见www.sz-jlc.com/s
" }8 Q4 j& q7 u! l" b
9 u/ U7 p1 k- U: k( \ |
