导电孔 : via 3 l0 b/ I3 u7 I' J8 f* y; B2 y' v
插键孔: pad
5 I' B4 V; g B, Q7 l' g l特别容易出现的几个问题:& T4 H# W. D( d7 g- B! s+ V
一)pad跟via用混着用,导致出问题1 p z0 o# y; h; [) `! k7 \; v
1) 当你的文件是pads或是protel时 发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接 争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
7 d7 I; o* u+ x& F- C0 J8 B2)当你的文件是pads或是protel时 把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
/ ^+ I# ]! ~) _3 h& M; x
/ T O0 e7 p+ d$ o二)via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题
3 B& V- y7 z% t2 [6 W* i9 T% }4 {3)当你发的是gerber文件 那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗! 争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
+ V0 M( A2 d7 V# s/ \! a- y三:如何在protel 或是pads设计出过孔盖油!------这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
1 S! {& O u5 e' N' U) g/ d- I在protel中 via属性中有一个tenting 选项,如果打上勾,则一定是盖油 那么你转出来的就全是盖油了
" S2 W; \" V3 A. l" d3 c在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:
4 O- A1 D6 c9 k+ Z0 q7 S+ j( m( n在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ----下面的vias,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油: ^- X/ c8 n6 ]/ S+ |
总结一下:" ]& |% `! X4 M5 W5 ]; B. J4 g# g
pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要" \5 n1 T' s k, {
请检查gerber文件是否符合你的要求! l4 n( c/ J6 \, X8 }# D
- G1 L6 ?/ z/ Y. }TEL 18681576392 详情可见www.sz-jlc.com/s ; H5 W2 `5 T8 e$ t2 j1 t) S _6 ~
. r4 n! |* |& S! x K+ Q- X |
