查看: 6234|回复: 3
浅谈开关电源MOS管发热的因素
发表于 2019-7-29 16:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  MOS管是FET的一种,可制造成增强型或耗尽型,有P型或N型,无论是那种,其工作原理本质都是一样的。MOS管种类和作用众多,在电源的使用中主要用到其开关作用。
  MOS管常加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流,通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应。在开关电源中常用MOS管的漏极开路电路,漏极原封不动地接负载,叫开路漏极。开路漏极电路中不管负载接多高的电压,都能够接通和关断负载电流,是理想的模拟开关器件。
  MOS管的工作状态可分为开通过程、导通状态、关断过程和截止状态。损耗可分为开关损耗、导通损耗、截止损耗和雪崩能量损耗。常见的损坏原因有过流、过压和静电等。
  主要的引起发热因素有四种:
  1、电路设计问题。如MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。如果NMOS做开关,其G级电压要比电源高几V才能完全导通,而P-MOS则相反。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流阻抗比较大,压降增大,所以U*I也增大,损耗就意味着发热。
  2、使用频率太高。如过分追求体积,导致频率提高,MOS管上的损耗增大,发热也加大了。
  3、没有做好足够的散热设计,电流太高,MOS管标称的电流值,一般需要良好的散热才能达到。所以ID小于最大电流,也有可能发热严重,因此需要足够的辅助散热片。
  4、MOS管的选型不对。如对功率判断有误,MOS管内阻没有充分考虑,导致开关阻抗增大。
  上面讲了MOS管发热及损坏原因,下面讲下造成开关电源开关管损坏的原因主要有:
  1、电源输入的交流电压过高或过低造成;
  2、软启动电路的失效造成;
  3、开关管集成电路板反峰吸收电路失效造成;4、稳压电路中去耦电容失效造成;5、稳压电路的负反馈开环;
  6、正反馈过强造成;
  7、整流二极管损坏造成;
  8、开关电源变压器损坏造成;
  9、开关电源整流桥损坏造成;
  10、开关管发射极限流电阻过小造成;
  11、开关管性能不良或功率过小造成;
  12、开关管与散热片之间的绝缘不良造成。
  MOS管STD85N3LH5 ww.dzsc.com/ic-detail/9_2591.html的参数
  FET 类型:N 沟道
  技术:MOSFET(金属氧化物)
  漏源电压(Vdss):30V
  电流 - 连续漏极(Id)(25°C 时):80A(Tc)驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):5V,10V不同 Id 时的 Vgs(th)(最大值):2.5V @ 250?A不同 Vgs 时的栅极电荷 (Qg)(最大值):14nC @ 5VVgs(最大值):±22V不同 Vds 时的输入电容(Ciss)(最大值):1850pF @ 25V功率耗散(最大值):70W(Tc)不同 Id,Vgs 时的 Rds On(最大值):5 毫欧 @ 40A,10V工作温度:175°C(TJ)安装类型:表面贴装供应商器件封装:D-Pak
  封装/外壳:TO-252-3,DPak(2 引线 + 接片),SC-63
发表于 2019-7-29 19:39:48 | 显示全部楼层
谢谢分享浅谈开关电源MOS管发热的因素
lyl
发表于 2021-3-30 08:33:46 | 显示全部楼层
资料很好,学习学习
发表于 2021-6-4 09:13:36 | 显示全部楼层
11111111111111111111
