贴片三极管的三种状态也叫三个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区,教材书上都说:贴片三极管的三种状态分别当发射极正偏集电极反偏,贴片三极管处于放大状态;发射极正偏集电极正偏工作在饱和区;发射极反偏集电极反偏工作在截止区;发射极反偏集电极正偏工作在反向放大状态。
' O8 _9 v* ]- q _0 D 按老师的方法是:先假设是在饱和区,在计算C E两端的电压,以0.3伏作为饱和区放大区的判断标准(小于则为饱和模式,大于则为放大模式);当c e间电压为无穷大时即为截止区!$ g, J6 \% @7 |$ n V6 P+ E+ d) q0 p4 M
实际上还有下面两种关于这三个工作区域理解观点:
. P1 V5 ~. U( r 观点一:
) H5 { `( o" b( Q, r" j1 U' d 截止区:贴片三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于0.6—0.7V的导通电压,发射结没有导通集电结处于反向偏置,没有放大作用。
! F- B& c+ ]# a 放大区:贴片三极管的发射极加正向电压,集电极加反向电压导通后,Ib控制Ic,Ic与Ib近似于线性关系,在基极加上一个小信号电流,引起集电极大的信号电流输出。1 v" d D8 L, c4 n8 P( }
饱和区:当贴片三极管的集电结电流IC增大到一定程度时,再增大Ib,Ic也不会增大,超出了放大区,进入了饱和区。饱和时,Ic最大,集电极和发射之间的内阻最小,电压Uce只有0.1V~0.3V,Uce《Ube,发射结和集电结均处于正向电压。三极管没有放大作用,集电极和发射极相当于短路,常 与截止配合于开关电路。; T6 S4 } h, j! @: o/ l
观点二:
. y' ?( r6 d& h. n' \4 B 截止区、放大区和饱和区。主要是根据两个pn结的偏置条件来决定:* D* o! W2 f4 Z6 ^2 H$ d* t
发射结正偏,集电结反偏——放大状态;
! ^% d3 X% b3 Y( U 发射结正偏,集电结也正偏——饱和状态;" y1 |* E( H6 p& m6 Y5 E8 o7 z
发射结反偏,集电结也反偏——截止状态。
) b. k% m' F! a/ u4 y 型号1SMB5928BT3G www.dzsc.com/ic-detail/9_2565.html的参数
6 O0 B+ k, |0 ~+ M 品牌:ON 型号:1SMB5928BT3G 1SMB5929BT3G类型:其他IC 功率:***用途:军工封装:DO-214A批号:原厂正品% M7 P; Y- f6 |* B# u1 m
这些状态之间的转换,可以通过输入电压或者相应的输入电流来控制,例如:在放大状态时,随着输入电流的增大,当输出电流在负载电阻上的压降等于电源电压时,则电源电压就完全降落在负载电阻上,于是集电结就变成为0偏压,并进而变为正偏压——即由放大状态转变为饱和状态。当输入电压反偏时,则发射结和集电结都成为了反偏,没有电流通过,即为截止状态。: b4 Y# |2 e1 p r- s
正偏与反偏的区别:对于NPN晶体管,当发射极接电源正极、基极接负极时,则发射结是正偏,反之为反偏;当集电极接电源负极、基极(或发射极)接正极时,则集电结反偏,反之为正偏。总之,当p型半导体一边接正极、n型半导体一边接负极时,则为正偏,反之为反偏。
- m9 _( K& a" Q- z 上述两个观点都没有错,但是很多初学者都会认为贴片三极管是两个 PN 结的简单凑合,如下图:
( X& k4 F8 d6 V& K; f- @2 y 这种想法是错误的,两个贴片二极管的组合不能形成一个贴片三极管,我们以 NPN 型贴片三极管为例,如下图:
' }+ p. E: |+ b; L2 I7 @, V9 ` 两个 PN 结共用了一个 P 区(也称基区),基区做得极薄,只有几微米到几十微米,正是靠着它把两个 PN 结有机地结合成一个不可分割的整体,它们之间存在着相互联系和相互影响,使三极管完全不同于两个单独的 PN 结的特性。贴片三极管在外加电压的作用下,形成基极电流、集电极电流和发射极电流,成为电流放大器件。4 `( @; a; _0 w8 c; ~) i
贴片三极管的电流放大作用与其物理结构有关,贴片三极管内部进行的物理过程是十分复杂的,初学者暂时不必去深入探讨。从应用的角度来讲,可以把三极管看作是一个电流分配器。一个贴片三极管制成后,它的三个电流之间的比例关系就大体上确定了,如下图所示:
6 r9 B, `6 s" W& A8 X8 o7 M 这是粗、细两根水管,粗的管子内装有闸门,这个闸门是由细的管子中的水量控制着它的开启程度。如果细管子中没有水流,粗管子中的闸门就会关闭。注入细管子中的水量越大,闸门就开得越大,相应地流过粗管子的水就越多,这就体现出“以小控制大,以弱控制强”的道理。由图可见,细管子的水与粗管子的水在下端汇合在一根管子中。- A9 ^- p. q% I: x8 O) S& n+ k- p
贴片三极管的基极 b 、集电极 c 和发射极 e 就对应着图中的细管、粗管和粗细交汇的管子。如下图所示:
. A4 e* J- D( _+ _9 c2 y 若给贴片三极管外加一定的电压,就会产生电流 I b 、 I c 和 I e 。调节电位器 RP 改变基极电流 I b , I c 也随之变化。由于 I c = βI b ,所以很小的 I b 控制着比它大 β 倍的 I c 。 I c 不是由贴片三极管产生的,是由电源 V CC 在 I b 的控制下提供的,所以说三极管起着能量转换作用。4 Q0 L( @! V. q) {* Q, {
型号1SMB5928BT3G的参数* E5 X; {- R* s# T$ I
品牌:ON
! G; E: i4 V$ X 型号:1SMB5928BT3G 1SMB5929BT3G
& _5 [; r5 I& s2 R. u2 z* U( W 类型:其他IC
% {* G- j- I [: F8 O; r 功率:***
$ H6 {! c7 T) J; t8 B 用途:军工
6 g, H r* s8 z) E. ?' M5 a 封装:DO-214A$ v& N& `1 N, ^7 F
批号:原厂正品# R* d1 ?. `5 \* @9 e
2 t& Z: J, b3 b6 i" f, @: n/ g |
