茹贝尔震荡自激消除网络 我们知道放大器电路中,无可避免的就是震荡自激的产生,而自激的来源首先是相位的颠覆所导致,什么意思呢?这是因为我们的运放电路所产生的电信号属于交变信号(模拟信号,比如正弦波)。有时候我们人为的随意加放Pf级别的电容和电阻所导致,最终产生相位偏移,而满足自我激励的另外一个条件就是幅度。先说明这种自我激励,属于单频率,因为一个频率的信号的附加相位移动只是180度的移动,而噪声属于多级移动,频带范围宽,属于啸叫。 消除震荡自我激励的分为:滞后式消除震荡自我激励电路,超前-滞后式消除震荡自我激励电路,超前式消除震荡自我激励电路,茹贝尔网络电路。 我们看到这个电路属于2级共集电极电路,这里我们看到这里多加了消振电容C17,当我们的输入信号为正常正弦波,上正下负,输出下负下正,然后进过R13和C17的时候相位得到了滞后移位,同时C17对杂乱的高频自我激励信号进行了滤除。这个电路的优点就在于C17和R13的阻容耦合后的输出补偿。 该电路属于极-零点校正,也就是超前-滞后式消除震荡自我激励电路,我们可以看到这个电路,降低了放大器的高频特性(如果输出电阻大,R14在这里可以去掉),这个电路对电流电压进行了自我激励的校正,也就是容性负载的添加进一步相位偏移。 这个电路被称为 超前式消除震荡自我激励电路,利用电阻电容并联的方式来消除自我激励,这里的c13 容值小,容抗低,高频信号很容易通过,C12和R15经过低频信号,高频段从C13进过,从而导致相位偏移,消除自我激励。
该电路为茹贝尔网络电路,首先扬声器是感性负载,放大器输出端和输出电阻构成信号相位移动电路,产生自我激励,加入R19和C12组成容性负载,加上感性负载扬声器,最后使其接近于纯阻性,我们知道电阻的电流电压同相位,借此从而达到阻抗匹配,C20通过高频信号从而使其后级电路进行高频端的音量的播放。 总结:放大器的自我激励一般产生在高频段,放大电路中电容小于0.01uf的电容都是消振电容,起到消振作用,放大器级数和消振电容成正比,消振电容在音频放大电路中有害无益,不要多加,高质量的保真的电路一般没有大量负反馈,没有多少消振电容。 如果您需要此文档进行下载收藏,请回复下此贴进行下载: 每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责! -------------------------------------------------------------- 更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
