查看: 4049|回复: 1
如何实现原理图模块化调用原理图?
发表于 2019-8-27 11:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们如何原理图模块实现模块化调用原理图,原理图实现多通道的设计从而一次性影响到我们的 [url=http://www.ic37.com]PCB[/url]多通道,这样比我们使用片段调用,拷贝 room 还有更加方便和便捷。
2 s/ _$ U5 s$ x% m( p$ [我们使用步骤如下:  中国IC37网    中国ICPDF网
9 w% a; P6 g, h+ }" \7 k3 n首先我们的子原理图IC已经建立好了,然后我们只需要拷贝我们的主原理图。
; j; ^: U" Y+ N0 m  j9 D
/ k$ }) S4 D7 B! y$ m
8 r% |  D. Z6 ^
5 B! a  e. s4 j, g1 ~现在我们的主原理图只有一个,我们看我们的 PCB 也只有两个元器件,那么我们先看下。
: w8 |# t* o1 o8 ^& w5 ]; u, |+ @
" ]  p8 h/ S5 q5 j
) ~& C) l6 s) k, t* G" E/ n4 o5 ]
5 H5 V; o; j. |1 g( I* C现在来实现原理图拷贝,前面都是做铺垫,我们现在先设置几个参数先,防止我们的器件到时候导入名字一模一样,我们点击我们的 project------------option,如图所示。然后我们点击 option ,我们点进去看下。) A2 t4 N: W% x* B5 u$ L
4 {: a+ q4 _5 ]3 t# w& P6 |; u
: E% d* q& Q0 ?' E4 q, D3 T/ |
5 ]% D$ e" ?. @3 c这里的命名的规则按照我的图上进行给予,这个大家也可以按照自己的风格选择,没有一定要求。  ) j1 K* E5 [. i9 g
设置完了之后,我们开始拷贝。点击它生成图纸。或者右击我们的鼠标。. j/ P1 F7 m- G. P6 F8 C
% w5 B# i( n5 C! g2 x" p6 R
& L2 n/ Y& o# d3 `
这样我们就开始放置,也可以复制粘贴。
" s4 ]- J8 W* T% t0 u. h' v& K2 H$ q9 c9 I1 }  O
: {/ q  ?$ ^+ ~4 m3 X- v( Y
然后我们更新我们的 PCB,如图所示。
. c6 q- [* @) {! z0 O$ M! J) O
, Y5 i  g' F8 u- G0 o
. H) ?' `; R* P7 h" t
如图实现我们的多个原理图的复制作用,然后我们可以结合我们的 ROOM 拷贝的功能来很快速的实现我们的器件的布局操做。
5 M: p+ q" {6 U$ j0 i- r) `5 l# N7 l
+ n/ i2 I2 V! J. G' N5 h6 J5 H1 N. i) o% h1 u1 V% V3 W
2 W' U4 @7 \. K+ J( r- N% i- E" j- ]: ^/ X
: J) J% ^8 n: v3 T+ }& k
+ R; t6 |; \( l4 a! }
/ |  m, I% c: z( M) }
5 \+ j3 P* v6 L5 z
8 B7 S7 o/ H# I" K, S
7 Z/ e9 Y# v( r" C) S; _* W7 C0 l/ O( @* o$ ?3 H
5 B  V4 [5 d0 ]% x) J& z$ D& f
8 \0 [) C4 G# Q1 M
$ g' L& v$ o8 {6 w: r! T, x  g( [; y% _5 U
发表于 2020-1-7 15:14:20 | 显示全部楼层
图片不清晰,看不清楚,楼主能否整理一个清晰一点的文档上传,感谢
