查看: 8759|回复: 7
[PCB技术] 【学员笔记】学习凡亿RK3288平板电脑视频的学习心得
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2019-8-28 21:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
重点学习了各个模块的布局思路,学习PMU_RC5T619电源管理芯片的布局
WIFI及天线的布局,BGA出线,扇孔的方式,DDR等长,EMMC,电源分割。差分的等长,差分的走线方式
布局: 模块化
1:优先考虑固定器件的摆放,分析固定器件的作用(客户提供的DXF尺寸定位图)等
<span]2:分析模块的功能及查阅相关手册 上面一般会有PCB布局布线要求说明
]3:各个模块的电源流向,输入输出的主干道 保证足够的过孔和线宽用来载流、
<span]4:布局的时候要也考虑信号线的流向,保证足够的空间用来走线,特别是长线,往后再去整体调整           是费时费力
5:重要而大的器件布局,比如主控,PMU,DDR,flash等,不同模块器件都是围绕主控展开
<span]6:连接器得注意1脚的摆放位置,结构中的限高要求,考虑散热。
7:ESD、保护器件要靠近接口位置放置,信号走线先经过保护元件再到其他系统
<span]8:晶振与相关器件要与IC器件尽量靠近,尽量采用“π”型滤波
9:滤波要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚
<span] +08:00C596联盟网8512..png
善孔:打孔占位
1:经过这次六层板明白了提前打孔的重要性,当后期布线全部拉完时再去打孔时非常麻烦费时
比如:当我布完线再去添加孔]2:打孔的目的除了占位还可以有效的缩短回流路径。如果不打孔 绕很远一根线,这样就是很长的一个回流路径
3:电源用来载流,]换层时孔的大小及数目是否满足电源电流载流能力,首先要了解单个过孔的通流能力
做设计时,会考虑在电源通道上多打几个孔,保持一点裕量。电源几个过孔GND也需相同的数量
<span] +08:00C596联盟网6682..png
4:注意过孔与过孔的间距,太近会造成平面被分割。
布线:从密到疏
<span]1:长线采用总线走线方式牵引到连接端附近
2:差分信号线应同层、等长、并行走线,保持阻抗,差分线间无其它走线。保证差分线对的共模阻抗相等,提高其抗干扰能力
<span]3:关键信号线换层时,应在其换层过孔附近设计地过孔可以减小信号回路面积
4:时钟线两侧包地线,包地线每隔150mil]5:走线不能有直角或锐角走线。直角走线导致阻抗不连续,导致信号发射,从而产生振铃或过冲,形成强烈的EMI 辐射。
6:DDR走线,做到同组同层,修短误差
<span]检查高速走线是否满足3W原则,在空间有限的情况下是否满足2.5W原则
打开所有隐藏的飞线检查是否有漏线,优化的同时找通道连通漏掉的线
<span]调整走线尽量满足3W间距走线,减少环路面积。
在有空位的地方放置回流地过孔间隔150mil
敷铜:修铜
]修铜,挖掉尖胛铜皮可避免增加工艺上的难度更容易腐蚀,还可以避免天线效应 引起干扰
DRC:对于电气规则的检查
安全间距,短路,开路,Stub线头,规则检查一定要检查到没有问题为止。] Gerber生产文件、装配图、BOM的输出
        文档归档
发表于 2019-9-3 20:09:08 | 显示全部楼层
学习了 大佬
发表于 2019-9-5 15:49:02 | 显示全部楼层
学习了 大佬
发表于 2019-9-27 10:47:20 | 显示全部楼层
学习了 大佬
发表于 2019-11-2 21:16:18 | 显示全部楼层
厉害!学到了
发表于 2020-4-25 22:58:43 | 显示全部楼层
感谢分享666666666
发表于 2021-7-26 14:08:13 | 显示全部楼层
感谢分享666666666
发表于 2023-5-9 09:13:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
