查看: 3893|回复: 1
电感器的作用是什么?终于有人说清楚了
发表于 2019-8-29 15:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电感器
  电感器属于储能元件,将电能转化为磁能储存。它跟变压器相似,但是电感器只有一个绕组。电感器的结构一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、铁芯和磁芯构成!
  电感器的作用是什么
  1、电感器在交流电中的作用
  在交流电中,交流电流入电感器,此时电感器就会阻碍它的变化。不会一下子让它变得很大而是慢慢的增加。当交流电失去时,电感器不会让它一下子失去,而是缓慢的让它慢慢变小直至完全失去!
  此过程可以通过白炽灯的亮度变化就会看的清清楚楚。在交流电回路中电感器、白炽灯、开关等串联在回路中,当合上开关,白炽灯不会瞬间变亮,而是由暗到亮,当开关断开时,白炽灯不会突然熄灭,而是由亮变暗。整个过程就很好的看清电感器的工作作用就是来拒去留。电能转换成磁能,然后再是磁能转换电能,这个两个过程,前者是白炽灯由暗变亮,后者由亮变暗。
  2、电感滤波
  在直流电路中,当有电流流过电感时,瞬间会在线圈内产生感应磁场,而磁场又会感应出电流,感应的电流和流过的电流方向相反,会阻碍外部的电流流过,一旦流过的电流稳定下来,感应磁场就不会再发生变化,从而可以让直流电流顺利的流过。从这一过程中我们可以看出来,电感其实是阻碍电流的变化,而当通过交流电时,由于交流电的电流在时刻变化,电感总是不停的和这个变化进行抵抗,阻碍交流电流的通过。
  电感对交流的阻碍作用叫做感抗,和交流电的频率和电感量有关,交流频率越高,电感越大,感抗就越大,利用这一特性,我们在电源滤波中就经常用到它,如上图是一个电容和电感组成的π型滤波电路,由于经过电容滤波之后的直流信号还会有一些小小的波动,而电感却可以阻碍电流的变化,使它可以抑制这些小的波动,从而输出更加纯正的直流电。
  3、电感器的其他作用
  电感器除了以上的阻流作用和滤波作用以外,还具有抑制电磁波干扰、筛选信号、稳定电流以及过滤噪声的作用。
  NLC453232T-100K-PF www.dzsc.com/ic-detail/9_7907.html的参数
  系列:NLC
  资格:Commercial
  高度:3.2 mm
  长度:4.5 mm
  端接类型:SMD/smt
  宽度:0.4 mm
  最大直流电阻:500 mOhms
  最大直流电流:550 mA
  Q最小值:10
  自谐振频率:22 MHz
  类型:绕线
  材料-磁芯:铁氧体
  电感:10?H
  额定电流:550mA
  屏蔽:无屏蔽
  DC电阻(DCR):500 毫欧最大
  不同频率时的Q值:10 @ 2.52MHz
  频率-自谐振:22MHz
  工作温度:-40°C ~ 105°C
  频率-测试:2.52MHz
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:1812
  高度-安装(最大值):0.134"(3.40mm)
  感值:10uH
  偏差:±10%
  尺寸:1812/4.5*3.2mm
发表于 2019-10-5 20:01:25 | 显示全部楼层
谢谢啦,学习到了
