查看: 4039|回复: 1
[已解答问题] AD16画板必须新建工程吗?
发表于 2019-9-8 16:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直是AD6.9,直接画原理图或者PCB,没有新建工程,因为新建工程比较麻烦,而且工程文件感觉没有多大实质作用,最近换AD16画板,好像还必须新建工程,如果没有工程的文件,保存的时候,文件位置随意改变,只要打开有工程的文件,其他没有工程的文件同时打开,保存 那个没有工程的文件位置就随意变  有没有好的办法能解决?
另外Altium Library Loader最低支持的版本是AD16吗?很想用这个功能,但是AD版本越高越高,感觉还是AD6.9最流畅,可惜AD6.9不支持Altium Library Loader插件
有没有人用过Altium Library Loader插件,并且运行比较流畅的AD版本推荐一个  谢谢
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 5 联盟币 已有1人回答
发表于 2019-9-9 20:12:30 | 显示全部楼层
比如先打开A工程 在打开B文件 在打开C文件  A B  C三个文件不是保存在一个地方的 ,然后AD里面随意修改一下 在保存 就自动跑到A工程的文件目录里面去了    以前用AD6.9  文件之前在哪里 就一直在哪里 不会跟随工程换地方,
