查看: 2974|回复: 3
[作业已审核] 柯南CR7 第十五次作业 RK3288 6层板
发表于 2019-9-12 16:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3288平板电脑6层板设计总结
布局:
1.     布局时应采用模块化布局,考虑走线方便,尽量走总线
2.     滤波电容靠近芯片管教摆放,执行先大电容后小电容的原则
3.     静电器件靠近元器件摆放,信号先经过静电器件再到芯片
4.     关键敏感信号线进行包地处理,敏感元器件加屏蔽罩处理
5.     晶振进行π型滤波,并且晶振下面不要走线,大功率电感中间不要走线铺铜
扇孔:
1.     走大电流的地方要局部铺铜,加Fill,并且多打散热过控
2.     关键信号附近也要打孔,增加地回流
3.     扇孔时注意间距,不要出现孤铜
4.     电源主干道输入输出地铺铜,并且多打地过孔
布线:
1.     对大电流VCC_SYS,VCC_IO,VCC_DDR,VDD_CPU,VDD_GPU,VDD_LOG在电源层进行大面积铺铜加粗处理,小电流一般可以走在信号层
2.     音频模拟信号进行加粗处理
3.     对DDR布线时,分为地址线与数据线,均进行等长处理。对数据线进行分组,组内误差控制在50mil,组间误差控制在150mil,每组数据线要布在同一层,且不要跨分割电源平面,并尽量满足3W原则
4.     相邻信号层,平行线要交叉走线
5.     晶振线要进行包地处理
6.     I2C线成对走类差分线
7.     USB差分线尽量走线等长
柯南CR7 第十五次作业 RK32886层板.rar
7.21 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-9-23 20:32:16 | 显示全部楼层
已经在直播间进行了审核
发表于 2019-11-3 10:11:37 | 显示全部楼层
总结的不错!
发表于 2020-3-27 15:10:34 | 显示全部楼层
厉害哦,直接分享出来了
