查看: 1880|回复: 0
如何建立IBIS模型和使用IBIS模型
发表于 2019-9-18 15:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何建立IBIS模型
6 Y: _6 y1 Z: l* {+ P8 ?' l- k  C: j
    IBIS模型可以通过仿真器件的SPICE模型来获得,也可以用直接测量的方法来获得。作为最终用户,最常见的方法是到半导体制造厂商的网站上去下载各种元器件的IBIS模型,在使用前要对得到的IBIS模型进行语法检查。
& A) y. m2 m$ ]& ]4 J/ O* \
1 j9 b+ c4 v5 C# u$ R6 M& {    建立一个元器件的IBIS模型需要以下5个步骤。# l* k/ ~' p3 D" Y% V7 g- _
, n2 N" A2 @) |) ~1 ^    (1)进行建立模型前的准备工作,包括决定模型的复杂程度;; ~' I6 i1 |; F  N3 ]' f
$ X( ~* i; f5 g. w5 S
    根据模型所要表现的内容和元器件工作的环境,来确定电压和温度范围,以及制程限制等因素;获取元器件相关信息,如电气特性及引脚分布;元器件的应用信息。
/ N+ w- x; {/ u
5 I1 Y0 `3 @3 b- d3 j# i  E, ~    (2)获得U-I曲线或上升/T降曲线的数据,可以通过直接测量或仿真得到。
; d* _7 A' G4 g& G; t! o' F2 _
* b% M# h$ A8 a& S/ ~1 P    (3)将得到的数据写入IBIS模型。不同的数据在各自相应的关键字后列出,要注意满足IBIS的语法要求。
) Z9 o- @% f8 ~. f( p) j5 }
; }" X( U* Z2 ~/ K7 C/ B9 Q    (4)初步建立了模型后,应当用s2iplt等工具来查看以图形方式表现的U-I曲线,并检查模型的语法是否正确。如果模型是通过仿真得到的,应当分别用IBIS模型和最初的晶体管级模型进行仿真,比较其结果,以检验模型的正确性。  F! e& }8 R% t! N4 j0 G& T
& }! D+ u3 `- s6 X: X: y. \
    (5)得到了实际的元器件后,或者模型是由测量得到的,要对模型的输出波形和测量的波形进行比较。( Z% e- c5 W+ V7 c
! t5 T0 u4 r" g: W9 S( M) \3 B- |    如何使用使用IBIS模型' b2 ^8 r( c& t0 Z; _! j
$ H. F# u9 D& D  V9 F" o
    IBIS模型主要用于板级系统或多板信号的信号完整性分析。可以用IBIS模型分析的信号完整性问题包括:串扰、反射、振铃、上冲、下冲、不匹配阻抗、传输线分析、拓扑结构分析等。IBIS模型尤其能够对高速信号的振铃和串扰进行准确、精细的仿真,它可用于检测最坏情况的上升时间条件下的信号行为,以及一些用物理测试无法解决的问题。在使用时,用户用PCB的数据库来生成PCB上的连线的传输线模型,然后将IBIS模型赋给PCB上相应的驱动端或接收端,就
9 |( w! K  }" C; Z4 S3 }5 l2 n* @" Q4 W' |
    可以进行仿真了。+ f! T# w1 }, m% E: V3 Q0 W' {; T6 O
6 C* i8 Y& }# J1 X/ O3 A0 l    虽然IBIS模型有很多的优点,但也存在一些不足。目前,仍有许多厂商缺乏对IBIS模型的支持。而缺乏IBIS模型,IBIS仿真工具就无法工作。虽然IBIS文件可以手工创建或通过SPICE模型来转换,但若无法从厂家得到最小上升时间参数,则任何转换工具都无能为力。
$ j! X+ n' \/ q4 g
6 q( z: V1 h: a6 K7 W& z1 P. _    另外,IBIS还缺乏对地弹噪声的建模能力。
* s3 n. D* `; ?5 ]( H# T* ~6 {9 W- m9 V0 Y" l2 v
