查看: 4229|回复: 5
[已解答问题] 布线Line角度切换问题
发表于 2019-9-23 19:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
布线的时候这个拐角总是自动画出斜线,画不出直角出来。上网上查了,说的什么再英文输入法下crl  shift 空格什么的都试了,还是不行。line的角度始终是45度,切不到90度。
发表于 2019-9-23 19:14:37 | 显示全部楼层
另外,我的是AD20,把软件重启、电脑重启都试过了,还是不行。
sym
14
发表于 2019-9-24 08:11:56 | 显示全部楼层
必须在英文输入法下!!!!完全可以,不要怀疑软件。看看自己的操作状态正确吗
ZHV
发表于 2019-9-27 09:24:42 | 显示全部楼层
45度角是常用的布线角度,一般没人用90度的布线,你这个是画线的需要,只要每次移动的方向上没有偏移,那画出来来的线也会是90度的。其实就算是画出带45度的线,后期也是可以调整改掉的。crl  shift 空格是有用的,不行你就锁定大写,再试试。或者到设计规则里改Design Rules - Routing - RoutingCorners(建议不要用这个改)。
ZHV
发表于 2019-9-27 11:03:18 | 显示全部楼层
补充一下,忽略了一点,你这是画线(丝印层),不是布线。交互式布线的话,用ctrl+shift+空格是有效的,对画线来说就不行了。看样子你是在画封装,你可以找pdf直接导入外形,或者先在布线层画好线再转到丝印层。
发表于 2019-10-8 18:03:13 | 显示全部楼层
画线的时候要在90度角那里点一下,不能够直往下移动鼠标,画直角是三个点,90度角那里不点一下的话直接移动鼠标就会出现45度斜角
