查看: 2625|回复: 0
PCB板不同材质有何区别?
发表于 2019-9-29 15:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。
7 M. b% ]* v7 m0 j5 k7 q3 f6 p: H1 I8 B5 f8 Y: S/ l$ z
    燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为FH1,FH2,FH3三级,试样垂直放置为垂直试验法分为FV0,FV1,VF2级。  q# T+ }* g9 x  f2 H' S( i8 M4 n
, B4 }* v" `. L# Y( V7 l7 L# n    固PCB板材有HB板材和V0板材之分。
1 B! g* N: \" [0 C" x# I1 l. B' g# }* X
    HB板材阻燃性低,多用于单面板,9 `, o6 u/ K3 U( S9 ]+ c
4 y6 j: X2 `% n+ l, p  G
    VO板材阻燃性高,多用于双面板及多层板
% x8 D( W! L* s; V2 B$ g" |! c
% ^" Z$ G) g! l, \( {, R$ _/ O    符合V-1防火等级要求的这一类PCB板材成为FR-4板材。' W+ y1 |6 C- U) N/ _0 x# A2 y8 u
" O2 `4 i( u( ~; ~9 ^2 B    V-0,V-1,V-2为防火等级。' W* ]. Q9 J' \7 G' j1 I3 x; {
5 t/ Y. J4 Y  A/ Y
    电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。
! U# }) a5 E6 B; H/ ^
3 a7 ?( @2 Q% n1 i6 C    什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点?( |. I" e) P7 T, b5 V; v7 J# g
. z; I/ r8 ^* M9 ?/ U    高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温。
/ x. V3 H( b2 P* r7 ?" t2 N
% U8 `4 X" g# ~: K9 `: ^0 R8 f4 x    PCB板材具体有那些类型?
5 G5 _2 A; ~; q4 A# y/ r4 v! @
% _# ^$ z! W+ X5 Z/ k    按档次级别从底到高划分如下:8 m: Y: ]$ m' L) z3 }" Z/ `6 u% _
/ @: R2 V9 B3 i3 o6 a! X1 I9 p1 j
    94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4
1 c! E; C) \7 t" ~4 R) f' }% e- k/ u7 [) d- X+ ~0 s4 X8 f& b
    详细介绍如下:- W4 z; ^0 y( U5 ~9 _3 Z
* y2 R- K; N; |0 a( i    94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)( P2 ~- B" W- w: X
& V3 C9 ^# w; u1 {! t  M; n    94V0:阻燃纸板(模冲孔)' u6 L9 G4 x; b* F' K# \
+ v; b2 n4 m! z3 y4 ]7 ]
    22F:单面半玻纤板(模冲孔)/ U2 N. V8 g8 M* Z  G6 W
# E) P# c: a8 R; b* H/ f8 L+ L# X    CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)# k, j  L+ k7 X8 c8 Y' ]: y6 k
# c' o1 O5 Z, q# {
    CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的. r1 X7 C* N9 ^7 Y0 Q
/ l! q$ ~/ J1 \0 z1 D) n9 A    双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)( l, o+ V# |' `& ]% `/ p0 u
# k7 I6 N5 K9 g  M: P    FR-4:双面玻纤板- g  ]5 }  ~+ i! A
; W9 `5 _4 l2 t8 ^) r  i5 Z, e    电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。
( _- o$ j8 M& B( j9 c4 K0 J" E8 ]0 [
% V7 ]1 a6 X3 K, y3 B+ ~  E4 \% X' g+ p0 c- _* [5 V+ e
    当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。
: m/ C7 n2 O7 H- D5 x( _& `  D  N' S2 s/ g+ I' d+ z
    一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。  c: z" s2 e4 j  M. m+ v
- J, U5 B$ [0 _
    高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以smt、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。& v' D3 a, i* F# Q* o. S9 D; r4 E
4 l0 H  \3 M1 v3 k0 a! z
    所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受. ~8 w1 B0 V7 Q9 S6 x
5 O! D( P& W; g9 l6 M* Q    热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。' h1 C/ J! @5 h% H, o
& w& x4 ^/ t! M- f- P
    近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。7 ~( I* \/ X# c8 F% K+ m+ D4 f  l) p
) ^( o0 d+ x) r' i" q/ d    随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。
$ b3 E8 w$ j( Q6 v
- |6 N- O. M' c0 i    ①国家标准目前,我国有关基板材料pcb板的分类的国家标准有GB/7 U) L. m( y: J0 I, x* @5 O
% U: r' M" s: x# c
    T4721—47221992及GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIs标准为蓝本制定的,于1983年发布。& B) A* [' l- T# p4 l$ s8 a- }
: R8 R' P! i4 O2 t' l5 D6 w8 v    ②其他国家标准主要标准有:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL标准,英国的Bs标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等/ m* Z3 O3 Q. \
3 k0 V9 |9 x+ C/ s5 b! q
    原pcb设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等
0 D& _1 g1 r6 q- ?) s
; d/ D% F6 T; l9 k" F& m- @8 L+ n    ●接受文件:protelautocadpowerpcborcadgerber或实板抄板等* z" T/ F+ s1 _# T4 d9 w6 ]) h; i( \
- T) l0 s% v7 }# k; U$ ?    ●板材种类:CEM-1,CEM-3FR4,高TG料;
; Y4 c$ B) ]3 \6 W% M7 I& U& d4 m0 e% N( K# `
    ●最大板面尺寸:600mm*700mm(24000mil*27500mil)
' {/ X4 I* U: ]- N/ j& ?3 u6 h5 M2 k$ g# d
    ●加工板厚度:0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)
9 }7 s  a8 M% _. x
3 j& |9 V' w2 u2 M1 ^: j$ a, k    ●最高加工层数:16Layers6 g1 ?7 w8 G1 H# f
( m$ S1 v' H$ E" F    ●铜箔层厚度:0.5-4.0(oz)
) o* O4 G4 S  s! O( J  X8 t. i' C$ A+ Y5 k
    ●成品板厚公差:+/-0.1mm(4mil)# }& O" T0 u+ g& f0 [3 t
3 w! H- ~9 h% [! C# u, P
    ●成型尺寸公差:电脑铣:0.15mm(6mil)模具冲板:0.10mm(4mil)8 m7 d" N5 ~& U% m
/ L2 f; r' N4 j5 n; L    ●最小线宽/间距:0.1mm(4mil)线宽控制能力:<+-20%
1 j+ U+ E# [1 L) o# M/ h9 z! K+ x1 B5 [' e7 L
    ●成品最小钻孔孔径:0.25mm(10mil)
# x0 F, m+ `( I. R8 k& z: W. q  y; O
    成品最小冲孔孔径:0.9mm(35mil)# G- S8 E* G2 o) W& J
1 b* i- {$ }" l$ B
    成品孔径公差:PTH:+-0.075mm(3mil)3 J- D( c0 L( k& p# X; [! s' {' s
6 y) w' B' D1 p  Z    NPTH:+-0.05mm(2mil)8 J/ i  g, d; p8 K  L/ y
  u) l# }3 }, H! B3 U' g
    ●成品孔壁铜厚:18-25um(0.71-0.99mil)
0 R, ~$ u0 e  I6 m& q. `, h% s* o$ o9 Z, {2 |
    ●最小SMT贴片间距:0.15mm(6mil), S4 z; t/ P8 m
+ M+ h) N# U' p! |7 E. E; U
    ●表面涂覆:化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等
0 h1 G8 }1 M) G5 v/ x* f; j4 C7 r1 p  ]/ A. i+ B/ ~7 O) I
    ●板上阻焊膜厚度:10-30μm(0.4-1.2mil)
- l- Y6 f3 P' C) o; p
$ r6 m0 E' n) m    ●抗剥强度:1.5N/mm(59N/mil)! U; w' o7 {0 u, i2 h2 O7 @
0 o3 m5 {; }) x2 R: Z4 t" G( @5 q8 _    ●阻焊膜硬度:>5H( i) ~% f+ ?. |' o! [
; t, P- C0 l- R# R- y& q
    ●阻焊塞孔能力:0.3-0.8mm(12mil-30mil)
3 D' V% n; M7 \, V6 ~. g% Y: o$ [, N& ?! y2 d9 B5 f) y
    ●介质常数:ε=2.1-10.0
# y9 U9 C  J( a5 a) W0 V( g' N
% Q( v, Y* d& b4 t    ●绝缘电阻:10KΩ-20MΩ
$ t3 m$ M6 N* T7 p7 T/ N% ^& `( ], j$ X6 i$ c8 W, N
    ●特性阻抗:60ohm±10%5 o0 p5 K1 ?  U" v. g
9 e: i- l* {0 R* M    ●热冲击:288℃,10sec: ]0 @& c5 C" X6 I) v
- Y: }5 g  v0 _/ j    ●成品板翘曲度:〈0.7%
7 `. b9 y+ I* k2 H6 s! k4 H% L4 n8 P' r
    ●产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等
0 ]! I2 ~6 z: q6 u. U6 e9 |, @' Y; J
    按照PCB板增强材料一般分为以下几种:4 R- ]$ M3 z6 X
4 i) B3 J* `( n: w3 l. W
    1、酚醛PCB纸基板
* g, ~4 T) D" s9 v/ W, F3 e6 ], ^$ ~- `. g; c  a8 S1 u
    因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。  D, u" M1 \3 U0 k
4 h" }6 V* d% A6 O    这种纸基板特点是不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。酚醛纸基板我们经常看见的有XPC、FR-1、FR-2、FE-3等。而94V0属于阻燃纸板,是防火的。
6 s- W; L0 K3 F& _0 G' a: I0 ^, p1 N
    2、复合PCB基板1 ^5 ]: v( q1 ^) T4 |$ g
8 F  o/ o: L2 b! @, v    这种也成为粉板,以木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。+ l5 B8 {9 J+ V9 b) \
- e9 |6 N. g4 A, X
    3、玻纤PCB基板7 h: @+ N7 x( B
, D# X: Y' m4 m
    有时候也成为环氧板、玻纤板、FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层线路板,在计算机及外围设备、通讯设备等应用广泛。
: x! m$ L+ A# J6 [2 c! e2 z% _$ p2 Y; q* s" l
    FR-4
! I, _1 q. f) M$ T% {* h; m' m. A6 \
    4、其他基板
8 R7 ^& m+ w9 o2 S# ^; M2 J
' M, Z+ S) P' d) ~    除了上面经常看见的三种同时还有金属基板以及积层法多层板(BUM)。
) k( {. r6 x7 c4 _$ Z0 r/ v& i( h
