查看: 4388|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划--李超凡--PMU模块练习及对电源模块的总结和心得
发表于 2019-10-7 09:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电源模块的一些总结和心得:
布局:
1.电源模块的电路主要有这几部分:输入输出主干道、反馈路径、其他控制口等,布局前首先将这些部分分清楚;
2.布局时先摆放输入输出主干道的器件,按一字型或L型布局(考虑载流能力,流出足够铺铜、打孔的空间);
3.滤波电容:先大后小(注意距离)   电感:相邻电感垂直摆放;
布线:
1.输入输出路径铺铜处理,若打孔换层(尽量少)考虑打孔位置(输入输出分别在滤波器件前后),铺铜和过孔数满足载流;
2.反馈路径应从输出滤波电容之后连接,不需铺铜,走线即可(10mil以上);
3.散热焊盘打散热孔,背面开窗处理;
4.电感器件下避免走线,铜皮挖空。
PMU模块练习.PcbDoc
2.06 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 联盟币 -5
4万
发表于 2019-10-8 14:19:49 | 显示全部楼层
性能方面没有问题  只是多注意下美观
