查看: 20726|回复: 1
几款常用仿真软件区别sigrity/Mentor/Ansoft/ADS/SIsoft/CST/Hspice
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2019-10-10 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Cadence:原来allegro PCB自带的仿真工具SQ出来的比较早,和Allegro的pcb设计配套,用的人比较多,后来不怎么更新,最近收购Sigrity,Sigrity的PowerSI用来提取S参数很方便,PowerDC做直流压降很方便,speed2000和把电源,等加进去一起仿真,功能强大;
2、Mentor:用的比较多就是Hyperlynx,操作简单,学习资源较多,很多公司都在用这个,自动化程度较高,信号完整性,电源完整性都可以做;
3、AnsoftSiwave用来做电源完整性和提取S参数很方便;HFSS用来做3D仿真,提取复杂结构的S参数,是3D电磁仿真软件;Designer是系统仿真工具,界面操作方便,看图方便;
4、ADS:系统级仿真工具,后处理数据做的比较好,看眼图方便,这几年的版本加入了3D电磁仿真,试过了,要切板,仿真速度较慢;
5、SIsoft:有QSI做信号完整性仿真,能够同时仿真很多根信号线,特别适合DDR这样的一组有多根信号线的仿真,还有QCD做通道仿真;
6、CST:类似Ansoft的仿真工具,很齐全,很强大,没有Ansoft一套热门;
7、Hspice:仿真精度高,系统级仿真,网表编写麻烦,很多高速芯片给的就是加密Hspice模型或者AMI模型。
上面这款软件都很强大,有的在某个方面有专长,如HFSS、CST在3D电磁仿真有优势,PowerSI、Siwave提取S参数方便,PowerDC做直流压降仿真很简单,Hyperlynx自动化程度较高,Hspice可以仿真加密spice模型,精度高,ADS后处理数据强等。
目前用的比较多的电磁仿真软件包括CST、HFSS、ADS等,他们均为电磁仿真领域的软件,但各有各的特点:
1、CST是基于FDTD(时域有限差分法)电磁 场求解算法的仿真器,适合仿真宽带频谱结果,因为只需要输入一个时域脉冲就可以覆盖宽频带。
2、HFSS是基于FEM(有限元法)电磁场求解算法的仿真器,适合仿真三维复杂结果,但是电长度较小。
3、ADS内含momentum (基于第三种经典算法-矩量法),是一种对第三维度进行简化的电磁场仿真器,非常适合仿真第三维度上均匀变化的结构,例如 电路多 层板,如PCB,陶瓷等电路板,常见无源电路,如滤波器等结构。仿真速度极快,同时保证和HFSS相同的精度。因此作为板级和IC级电路设计师,ADS momentum是最好的仿真工具,其效率远超HFSS和CST。但是如果要仿真天线,键合线等第三维度上非均匀延展的结构,就需要全波三维求解器。
今年安捷伦推出了其基于有限元算法的电磁场仿真器---EMDS,并且可嵌入到ADS中,我使用后感觉非常好,完全解决了业界最好的点路仿真软件ADS与全波三维电磁场仿真器之间的连接。Ansoft 的HFSS已经不再是有限元的唯一选择了。。。
安捷伦同时也推出了基于有限时域差分法的工具 AMDS,可以做天线仿真,因为听说是收购来的,所以技术也非常成熟,同时听说也能跟ADS连接!!!我拿了一个试用版用了一下,收购的东西果然是成啊。。。。。。CST也不再是唯一选择。
总之,对于三维电磁场来说,没有最好的工具,只有用户根据实际需要做的东西去选择一个最合适自己的工具,那才是最好的工具---对你来说。
简单归纳如下:
1、混合集成电路设计,PCB板级设计,无源板级器件设计,RFIC/MMIC设计:ADS+ momentu
2、天线设计。   首推 Agilent   AMDS ,CAD导入,建模很方便。。。CST备选
3、微波腔体,衰减器,微波转接头,波导滤波 器等设计:HFSS ,有限元法的最佳发挥场所!
永远没有最佳的三维电磁场工具,只有针对你自 己的产品的最佳工具! 深刻了解工具的原理,深刻了解自己所开发产品的特性,是做好工作的第一步!
工具就象螺丝刀,十字螺丝刀跟一字螺丝刀本身没法比较,但是当你家的电器上用的是一字螺丝的时候,哪怕十字螺丝刀是用钻石做的都没用。
最新补充:
电磁类设计仿真软件包括:
1、EDA设计软件,如pcb设计的ECAD
2、系统级电磁仿真软件(如整车电磁系统仿真、天线仿真等,emc,通用的SI,PI):HFSS
3、PCB专用电磁仿真软件(主要仿真层叠和走线的阻抗和信号完整性SI问题):SiWave,CST
4、低频电磁分析(如电磁炉、电机、民用或工业供电系统点问题):ansys maxwell是代表
发表于 2019-10-10 22:22:30 | 显示全部楼层
老师,请问咱们凡亿推出的李增老师的信号分析课程主要是对什么的分析?采用哪种仿真工具?
