查看: 10875|回复: 22
PCB LAYOUT三种特殊走线技巧
版主
最佳新人活跃会员突出贡献优秀版主
发表于 2013-8-7 09:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB layout的走线:
一、直角走线 (三个方面)
+ l* U! p4 m7 S
    直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速问题的重点对象。
- C- o: I# {; j" y& l4 h3 m
二、差分走线 (“等长、等距、参考平面”)
( b# J% R% b; J7 f: g
    何为差分信号(Differential Signal)?通俗地说就是驱动端发送两个等值、反相的信号,接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。而承载差分信号的那一对走线就称为差分走线。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的优势体现在以下三方面:
6 d' ?2 h. i1 }. O
1、抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可被完全抵消。
. j1 L/ V# {! n2、能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
% `7 I0 H' Z( }" H6 C2 `
3、时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS(low voltage differential signaling)就是指这种小振幅差分信号技术。
9 H- G. w1 V  g& P: {5 ^2 C
三、蛇形线 (调节延时)
" Q& U* K: [/ I
    蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议:
$ O4 u5 S) M7 }
1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。
! M. u7 {3 Z: Q) l% J2、减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。
7 p' Q- a+ U1 |/ D! s1 w" @3 t
3、带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带走线(Micro-strip)。理论上,带状线不会因为差模串扰影响传输速率。
  M3 X: C0 L7 y4、高速以及对时序要求较为严格的信号线,尽量不要走蛇形线,尤其不能在小范围内蜿蜒走线。
, g: y8 F) a9 M) N3 E4 f0 Z5 l2 P
5、可以经常采用任意角度的蛇形走线,能有效的减少相互间的耦合。
: k6 |0 R. `% o+ d9 A6、高速pcb设计中,蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。
7 H3 w8 y% {# q0 {" t/ Z9 v
7、有时可以考虑螺旋走线的方式进行绕线,仿真表明,其效果要优于正常的蛇形走线。
- w$ _' q7 t$ r5 \* `% D7 |
今天好开心啊,前来签到..!
发表于 2013-8-7 19:16:55 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2013-8-16 21:26:20 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢共享
发表于 2013-8-22 19:04:00 | 显示全部楼层
很给力。。。。很喜欢
发表于 2013-8-23 10:00:58 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2013-8-23 10:42:33 | 显示全部楼层
很不错的讲解!
最佳新人热心会员
发表于 2013-9-2 17:12:29 | 显示全部楼层
看帖子的要发表下看法
发表于 2013-10-26 12:48:11 | 显示全部楼层
好,学了知识
发表于 2013-12-12 14:45:38 | 显示全部楼层
总结的不错啊
发表于 2014-1-5 22:51:52 | 显示全部楼层
赞一个。很不错哦
洗洗睡
