查看: 30756|回复: 50
[PCB技术] AD19的错误提示大总结解释
发表于 2019-10-15 16:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD19的错误提示大总结解释
错误提示解释
Error Reporting 错误报告选项卡共有6类:
Violations Associated with Buses 有关总线电气错误的各类型(共 12 项)
◆bus indices out of range 总线分支索引超出范围
◆Bus range syntax errors 总线范围的语法错误
◆Illegal bus range values 非法的总线范围值
◆Illegal bus definitions 定义的总线非法
◆Mismatched bus label ordering 总线分支网络标号错误排序
◆Mismatched bus/wire object on wire/bus 总线 / 导线错误的连接导线 / 总线
◆Mismatched bus widths 总线宽度错误
◆Mismatched bus section index ordering 总线范围值表达错误
◆Mismatched electrical types on bus 总线上错误的电气类型
◆Mismatched generics on bus (first index) 总线范围值的首位错误
◆Mismatched generics on bus (second index) 总线范围值末位错误
◆Mixed generics and numeric bus labeling 总线命名规则错误
Violations Associated Components 有关元件符号电气错误(共 20 项)
◆Component Implementations with duplicate pins usage 元件管脚在原理图中重复被使用
◆Component Implementations with invalid pin mappings 元件管脚在应用中和 PCB 封装中的焊盘
不符
◆Component Implementations with missing pins in sequence 元件管脚的序号出现序号丢失
◆Component contaning duplicate sub-parts 元件中出现了重复的子部分
◆Component with duplicate Implementations 元件被重复使用
◆Component with duplicate pins 元件中有重复的管脚
◆Duplicate component models 一个元件被定义多种重复模型
◆Duplicate part designators 元件中出现标示号重复的部分
◆Errors in component model parameters 元件模型中出现错误的的参数
◆Extra pin found in component display mode 多余的管脚在元件上显示
◆Mismatched hidden pin component 元件隐藏管脚的连接不匹配
◆Mismatched pin visibility 管脚的可视性不匹配
◆Missing component model parameters 元件模型参数丢失
◆Missing component models 元件模型丢失
◆Missing component models in model files 元件模型不能在模型文件中找到
◆Missing pin found in component display mode 不见的管脚在元件上显示
◆Models found in different model locations 元件模型在未知的路径中找到
◆Sheet symbol with duplicate entries 方框电路图中出现重复的端口
◆Un-designated parts requiring annotation 未标记的部分需要自动标号
◆Unused sub-part in component 元件中某个部分未使用
violations associated with document 相关的文档电气错误(共 10 项)
◆conflicting constraints 约束不一致的
◆duplicate sheet symbol name 层次原理图中使用了重复的方框电路图
◆duplicate sheet numbers 重复的原理图图纸序号
◆missing child sheet for sheet symbol 方框图没有对应的子电路图
◆missing configuration target 缺少配置对象
◆missing sub-project sheet for component 元件丢失子项目
◆multiple configuration targets 无效的配置对象
◆multiple top-level document 无效的顶层文件
◆port not linked to parent sheet symbol 子原理图中的端口没有对应到总原理图上的端口
◆sheet enter not linked to child sheet 方框电路图上的端口在对应子原理图中没有对应端口
violations associated with nets 有关网络电气错误(共 19 项)
◆adding hidden net to sheet 原理图中出现隐藏网络
◆adding items from hidden net to net 在隐藏网络中添加对象到已有网络中
◆auto-assigned ports to device pins 自动分配端口到设备引脚
◆duplicate nets 原理图中出现重名的网络
◆floating net labels 原理图中有悬空的网络标签
◆global power-objects scope changes 全局的电源符号错误
◆net parameters with no name 网络属性中缺少名称
◆net parameters with no value 网络属性中缺少赋值
◆nets containing floating input pins 网络包括悬空的输入引脚
◆nets with multiple names 同一个网络被附加多个网络名
◆nets with no driving source 网络中没有驱动
◆nets with only one pin 网络只连接一个引脚
◆nets with possible connection problems 网络可能有连接上的错误
◆signals with multiple drivers 重复的驱动信号
◆sheets containing duplicate ports 原理图中包含重复的端口
◆signals with load 信号无负载
◆signals with drivers 信号无驱动
◆unconnected objects in net 网络中的元件出现未连接对象
◆unconnected wires 原理图中有没连接的导线
Violations associated with others 有关原理图的各种类型的错误 (3 项 )
◆No Error 无错误
◆Object not completely within sheet boundaries 原理图中的对象超出了图纸边框
◆Off-grid object 原理图中的对象不在格点位置
* Violations associated with parameters 有关参数错误的各种类型*
◆same parameter containing different types 相同的参数出现在不同的模型中
◆same parameter containing different values 相同的参数出现了不同的取值
Comparator 规则比较选项卡共有4类:
Differences associated with components 原理图和 PCB 上有关的不同 ( 共 16 项 )
◆Changed channel class name 通道类名称变化
◆Changed component class name 元件类名称变化
◆Changed net class name 网络类名称变化
◆Changed room definitions 区域定义的变化
◆Changed Rule 设计规则的变化
◆Channel classes with extra members 通道类出现了多余的成员
◆Component classes with extra members 元件类出现了多余的成员
◆Difference component 元件出现不同的描述
◆Different designators 元件标示的改变
◆Different library references 出现不同的元件参考库
◆Different types 出现不同的标准
◆Different footprints 元件封装的改变
◆Extra channel classes 多余的通道类
◆Extra component classes 多余的元件类
◆Extra component 多余的元件
◆Extra room definitions 多余的区域定义
Differences associated with nets 原理图和 PCB 上有关网络不同(共 6 项)
◆Changed net name 网络名称出现改变
◆Extra net classes 出现多余的网络类
◆Extra nets 出现多余的网络
◆Extra pins in nets 网络中出现多余的管脚
◆Extra rules 网络中出现多余的设计规则
◆Net class with Extra members 网络中出现多余的成员
Differences associated with parameters 原理图和 PCB 上有关的参数不同(共 3 项)
◆Changed parameter types 改变参数类型
◆Changed parameter value 改变参数的取值
◆Object with extra parameter 对象出现多余的参数
Differences associated with physical 原理图和
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-10-29 09:23:51 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
发表于 2019-11-12 14:18:58 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2019-11-12 16:06:44 | 显示全部楼层
66666666666666666666
发表于 2019-12-3 19:51:55 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2019-12-4 09:04:48 | 显示全部楼层
每日学习一技巧
发表于 2020-1-15 14:40:24 | 显示全部楼层
这个可以的....
发表于 2020-2-14 11:17:17 | 显示全部楼层
不错,真有用,谢谢分享,谢谢大佬
发表于 2020-2-15 19:22:52 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2020-4-12 19:13:03 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
