查看: 3637|回复: 3
[硬件设计] 运放的压摆率
发表于 2019-10-18 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的压摆率
压摆率定义为运放输出电压可以达到的最大摆动速率,它以伏每微妙为单位,测量压摆率的时候可以在输入端放置一个较大的阶越信号,比如1V的伏值,然后测量输出端的电压摆动,也就是图中输出量从10到90的时间间隔,我们可以看下我们的这个0.25us,有些对应的数据手册中会对应给出压摆率的对应的指标,有些会用大信号的阶越信号来代替,如图中所示。
我们先看下几个公式:
i = C(dc/dt)
V(t)电压的瞬时值=m电容充电时候的斜率*t电容充电时候的斜率的随之变化的时间
图中gm是输入级的跨导增益,当iout是常数的时候,Cc电容会呈现线性增加,对于缓慢变化的信号或者很小的信号iout<iout(max),当很大的信号流动时候,iout=iout(max)也就是会得到饱和电流值,到iout饱合后,运发的输入级就不会在是虚短虚断的状态。也就是说运放的输入的正负之间不会在相等,也就是会出现我们的一个压差出现,也就是我们的电容容值呈现我们的线性增加,转换速度达到了最快。
可以看到OPA369 的静态电流是最小。这说明运放的压摆率越高,带宽越大,其消耗的电流也就越大。也就是对于任何形式的输入信号,其压摆率都会限制其输出的结果,对于这一项的指标,我们称之为运放的全功率带宽。
运放的全功率带宽:描述了最大输出电压和频率的关系。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2019-10-19 08:51:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2019-10-19 08:51:51 | 显示全部楼层
000000000000000000000000000000000000000
发表于 2019-10-19 11:12:56 | 显示全部楼层
好666666666666666666666
