传统的PCB技术是在印制板上设计好电路连接导线和安装孔,斯利通folysky更是结合氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板,来将传统元器件的引线穿过电路板上的通孔以后,在印制板的另一面进行焊接,最后装配所需的元器件,组成所需要的电路产品。但是,由于元器件有引线,当电路密集到一定程度以后,就无法解决缩小体积的问题了。同时,引线间相互接近导致的故障、引线长度引起的干扰也难以排除。: ^) _" U9 g1 Z0 @/ H2 I
而基板式PCB技术,是指把片状结构的元器件或适合于表面安装的小型化元器件,按照电路的要求放置在印制板的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的装配技术。其与传统的PCB技术相比,具有微型化、信号传输速度高、高频特性好、有利于自动化生产、降低生产成本等特性。集合了氧化铝陶瓷PCB封装和氮化铝陶瓷PCB工艺(谭155,2784,6441)。
. |, t0 V; d6 G |
