查看: 2970|回复: 2
[已解答问题] 边框界线出来了,有什么好方法解决
发表于 2019-10-21 09:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
铺设两种地边框界线出来了,有什么好 rr.bmp 方法解决
我知道答案 回答被采纳将会获得5 联盟币 + 5 联盟币 已有2人回答
发表于 2019-10-24 11:23:22 | 显示全部楼层
界线没啥问题,如果介意的话,可以拉进去点。
发表于 2019-10-24 16:26:44 | 显示全部楼层
这个界线是不影响的,只是表示你铺铜的形状,如果你铺铜的那块区域里器件少点铜皮的完整性会好点,就不会出现这种界线
