查看: 2159|回复: 2
[作业已审核] ......+第三次作业+PCB封装创建+心得
发表于 2019-10-23 00:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB封装制作太难了,花了4个多小时,软件上很多步骤都不熟悉,一个个的调,去试,尤其是定位原点,简单的能定位,碰到SD封装的时候不知道怎样去定义原点,还有个是距离测量用到的不少,不知道自己画的间距是否正确测了又测,还有就是焊盘的中心点捕捉这还是没太整明白,有时能捕捉到有时捕捉不到,收获不少。
PCB封装.zip
18.24 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-10-28 22:27:59 | 显示全部楼层
对于焊盘的定位 可以进行坐标的移动来完成不是一个数据一个数据的算
可以相对位移来实现
发表于 2019-10-28 22:29:41 | 显示全部楼层
USB 封装创建的间距不对 情核对
两个固定孔应该是 非金属化孔
目前不对 情核对
