查看: 6328|回复: 1
[PCB技术] logic绘制原理图时怎么拖动元器件、旋转元器件?
发表于 2019-10-23 12:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在放置元件的过程中,元件会附着在光标上,此时可以使用快捷菜单或者快捷键对元件进行旋转、镜像等操作,从而调整元件的方向。
   第一步,当放置元件时,可以单击鼠标右键,会弹出如图1-1所示的右键快捷菜单。
1-1 放置元件时右键菜单
  第二步,90度旋转:可以对元件旋转90度,也可以直接按Ctrl+R快捷键来操作; X镜像:可以对元件进行X镜像操作,也可以直接按Ctrl+F快捷键来操作; Y镜像:可以对元件进行Y镜像操作,也可以直接按Ctrl+Shift+F快捷键来操作。 如果器件已经放置在原理图上,要进行拖动与旋转方法如下:  第一步,鼠标左键选中元器件,按住鼠标左键不松,就可以对元器件进行任意位置的拖动,若此元器件已经与其它电路相连,这些连线会跟着一起移动;如图1-2所示。
1-2 移动器件连线会跟着一起移动
二步,按住Ctrl+键,再使用鼠标左键进行元器件的拖动。其作用是复制一个元器件,不做任何连接,与选中元器件、按Ctrl+C的功能是一致的;第三步,拖动元器件的时候,若是连接关系不动、只移动走元器件,操作的方法是:选中要移动的器件,按鼠标右键,弹出的菜单中,单击【分离】命令,如图1-3所示,器件就与连线脱离了关系 ,可以进行器件的单个移动
1-3 鼠标右键分离命令
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2023-4-19 14:46:59 | 显示全部楼层
看看看看看看
