查看: 4142|回复: 1
[PCB技术] logic中走线交叉处的连接关系应该怎么处理呢?
发表于 2019-10-23 12:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
当绘制原理图时,对于原理图连线与连线交界处,不需要连接在一起的,连线交叉是没有关系的,软件默认是不连接的。如图1-1所示。
1-1 信号之间交叉不连接示意图
如果在连接处需要接在一起,在交叉处鼠标左键暂停走线,这个交点就会成为一个节点,操作方式如下:
第一步,点击原理图编辑工具栏中的添加连线或者直接按F2快捷键来添加连线,当一端连线拉到另一条连线上时,单击鼠标左键暂停,形成一个结点,有结点后,这两个相交的网络才是连接在一起的,如图1-2所示。
图1-2 信号之间交叉相互连接示意图
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
发表于 2023-7-21 13:55:03 | 显示全部楼层
学习中解决实际问题
