TLZ7xH-EasyEVM是一款广州创龙基于SOM-TLZ7xH核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,为用户提供了SOM-TLZ7xH核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TLZ7xH核心板的整体性能。 SOM-TLZ7xH引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。 现有创龙全系列产品免费试用(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ),详情请点击创龙官网
! L) N6 F; I, b3 Q4 x. S- e
开发板简介 基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能处理器,集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构可编程逻辑资源,PS端主频可高达1GHz; 芯片型号为XC7Z100-2FFG900I,DDR3 512M/1GByte可选,NOR FLASH 256Mbit,兼容XC7Z045-2FFG900I、XC7Z035-2FFG900I; PS端的外设可通过EMIO配置到PL端IO,支持共享内存,支持PS和PL端数据协同处理; PL端可编程逻辑单元数量区间为275K-444K,内部集成的Block RAM可达26.5Mbit; 可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发,互不干扰; 外设接口丰富,支持千兆网、GTX等高速接口,同时支持UART、USB 2.0、Micro SD、XADC、LCD等常见接口; 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,保证信号完整性; 提供PL端与PS端的片内通信开发教程。 典型运用领域 电机控制 医疗设备 雷达声纳 机器视觉 电力采集 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 提供详细的异构通信开发教程,完美解决开发瓶颈; 提供基于Qt的图形界面开发教程。 7 U4 M& C2 Q, R& n( n0 x, E* L! _
