查看: 3504|回复: 0
创龙基于Xilinx Kintex-7系列高性价比FPGA开发板的处理器、NOR FLASH、DDR3
发表于 2019-11-1 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
处理器
Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图:
NOR FLASH
开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
DDR3
DDR3采用工业级低功耗DDR3L,可选512M/1GByte,硬件如下图:
% x2 ]; z* w1 `- m0 U% d& Y3 A
& h' W6 T# ^7 Q7 K9 F7 t3 M
