查看: 2241|回复: 1
[作业已审核] 10月班枫叶+第三次作业+封装创建+心得笔记
发表于 2019-11-3 19:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业如附件,知悉
快捷键TG:快速查看器件是否已经设置封装
在某功能的对话框上按ctrl+左键,可以直接对其自定义快捷键
D+UPADATE PCB XXXXX:原理图生成PCB(在原理图界面使用)
D+import changes XXXX:在封装库中添加/更改之后,使用该选项将改动应用到对应器件
同时,可以选中只显示错误,并生成报告,便于找缺漏
在原理图中选中某模块,再切换到PCB界面,对应模块会高亮,此时快捷键TOL可以将其从一堆
杂乱无章的器件中单独拉出来(补充,若该模块的结构件已经提前摆放完毕,可以shift+左键它,则TOL时它就不会跟着动了)
快捷键N:打开隐藏连线选项卡(初期布局的时候,看到一团团乱七八糟的线是很烦的)
在keepout layer,PKF快捷键放置一个填充区域,该区域不能布线,放元器件等(双击可以进行设置的)
via:过孔 track:走线 copper:铜皮  SMD PAD:表贴焊盘  TH PAD:通孔焊盘
一般情况下禁区内不能放元件,以防贴片时贴片机夹不稳。布线,敷铜,过孔都是可以的
PCI布线时除了时钟线,都要求小于1500mil,事先RM快捷键测良一下
精确抓取器件放置在精准的丝印上:选中器件,MS,鼠标移动到顶点,shift+e+左键抓取器件顶点,直接移动到丝印即可
查找相似:PCB界面,对着位号/过孔/焊盘,右键,选择查找相似。在里面可以设置。
例如查找位号丝印,不仅object kind选项要为SAME。下面的designator(位号)也要选same。
S+各种组合的select快捷键
选择飞线:alt+左键拖动,可以选一大把线
按住shift+左键可以一根根的选
器件的对齐——————————————————————————————————————
对齐对话框快捷键A
靠左排列:器件全部按最左的那个为基准,排在同一条竖线上
靠右排列同理
向上排列(顶对齐):器件全部按最上面那个为基准,排在同一条横线上
向下排列(底对齐)同理
水平分布:垂直横向等间距。(与顶对齐或者底对齐配合使用)
自己设置
左对齐:4 右对齐:6  水平分布:7  垂直分布:笔记本无小键盘,按默认  上对齐下对齐按默认
DC打开“类”对话框,可以在里面创建类(一般是nets class),创建好的类可以将需要的网络放进去
panel菜单打开PCB,选择一个类。右键,连接,显示(事先NHA把所有线路关掉)
网络颜色设置,设置好后按F5就可显示出来
每一个NETS CLASS下有多个net。可以每个net单独设置颜色,也可以在net class上右键来统一改,再统一显示(显示替换按钮)
大板子加层,推荐加正片。小板子加层推荐加负片
1000mil=1英尺(inch)
shift+s:单层显示(连着按两次,则仅显示某一层,旁边的焊盘阻焊
之类的全部屏蔽)
放置的焊盘参数:焊盘总体直径应该是孔的直径的两倍
hole information里面改焊盘的孔的形状
size and shape下面的shape选项卡改焊盘整体的形状
粘贴阵列:ctrl+c,点击中心位置,EA。
快捷键M:普通移动以及特殊移动指令
快捷键EFC:设置原点在中心(画好封装后,再使用此命令)该命令在绘制PCB元件库时才能使用
快捷键EFP:设置原点在元器件1脚  该命令在绘制PCB元件库时才能使用
在PCB文件中 设置原点:EOS
PCB封装库中移动:左键拖动选中,右键就可以连封装同原点一起移动了
PCB封装库旋转:左键拖动选中后,MS快捷键,再用空格,X,Y移动
测良距离快捷键:RM
元件规则检查:RR 勾选焊盘,封装,丢失焊盘名称(看看焊盘编号是否没写),元件参考偏移(EFC把参考点切换到器件中心才不会报错),检查所有器件
已有PCB文件导出为PCB元件库:DP
把多个库合并为一个库:只需要将列表上的器件封装复制,再粘贴
到目标库即可
PCB的3D显示:按下L,在view options选项卡中altuium 3d
放置3D元件体:快捷键PB
3D元件体选项:overall height:元件高度 standoff height:元件离焊盘的高度(考虑到锡膏高度)
以上弄好后,右击对应封装,选择update PCB with XXX
导入3D模型:PB,3D model type,generic,choose
shift+鼠标右键:3D图中翻转视野
选中器件+空格:旋转所选3D元件体,方便后续拖动让其与焊盘对准
集成库安装与解压
practice4 PCB封装练习.rar
1.39 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-11-6 23:08:56 | 显示全部楼层
作业没问题   写笔记的 习惯很好 请继续发扬
