查看: 2828|回复: 0
创龙基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x + Xilinx Spartan-6的EEPROM、电源接口...
发表于 2019-11-5 09:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL138/1808/6748F-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748F核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为24cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路高转换率DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748F-EVM底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
I2C EEPROM
U17是1个I2C总线接口的EEPROM,型号为AT24C02C,容量是256Bytes,地址是0x50(高7位),以下为EEPROM的电路图:
电源接口和拨码开关
采用12V 2A直流电源供电,CON25是电源接口,SW7是电源拨码开关。
( M/ _) D+ b+ c' Q9 l! k
