快捷导航
信息推荐
更多+
开启左侧
[已解答问题] 问两个跟PCB相关的问题
伊森亨特 发表于 2019-11-12 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、间距规则设置。芯片引脚间距太近,从引脚引出的导线间距也太近,我设置了ROOM规则,拉线,但是导线之间的间距还是按照10mil,不是3mil,这种情况该怎么设置规则?如图:
2、在DXP——prefence——PCB Editor——general中 smart track ends什么作用
smart track ends
smart track ends
E:\AD资料
E:\AD资料
精彩评论5
正序浏览
伊森亨特 发表于 2019-11-12 09:10:14 | 显示全部楼层
图片在这里
 楼主| 凡亿刘老师 发表于 2019-11-12 10:54:28 | 显示全部楼层
建议稍微将ROO框拉大一点
点评
拉大一点也没用啊,元件焊盘的间距问题解决了,但是从焊盘拉线出来的时候,导线的间距还是10mil,可以看见导线都已经不在焊盘中心了。 第二个 smart track ends 啥用,没试验出来  详情 回复 发表于 2019-11-12 17:08
伊森亨特 发表于 2019-11-12 17:08:38 | 显示全部楼层
凡亿李蜇龙 发表于 2019-11-12 10:54
建议稍微将ROO框拉大一点
 楼主| Kivy 发表于 2019-11-12 23:15:01 | 显示全部楼层
这个AD09 是这样的 版本问题  在AD19 版本里面这个问题 得一解决了
这个有些我们可以直接忽略不管他
点评
好吧,那我放弃他了,就这样吧  详情 回复 发表于 2019-11-13 08:24
伊森亨特 发表于 2019-11-13 08:24:04 | 显示全部楼层
这个有些我们可以直接忽略不管他
好吧,那我放弃他了,就这样吧
热门评论
广告位
信息推荐
更多+
最新信息
更多+
关注我们
凡亿公众号
教育课堂
全国服务热线:
156-1688-0848
PCB制板下单邮箱:pcb@fany-eda.com
Layout设计邮箱:layout@fany-eda.com
公司地址:深圳市福田区福福田南路38号广银大厦17层1706
长沙分部:长沙麓谷高新区麓谷新长海中心B3栋3楼304室
工厂地址:广东省深圳市宝安区沙井镇沙头裕民路6号
Copyright   ©2015-2016  PCB联盟网|中国PCB论坛|PCB电子技术论坛  Powered by©Discuz!  技术支持:凡亿教育    ( 粤ICP备14065604号-3 )|网站地图
