查看: 6380|回复: 7
[已解答问题] allegro设置差分对时,这种三角形标识如何添加?
发表于 2019-11-13 13:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
漂泊小鱼儿已获得悬赏 5 联盟币+1 联盟币
最佳答案
1.在find栏中只选择Pins 2.点选差分对的两个PIN,并右键选择Property edit 3.在Available properties中找到pinuse, 或者直接在name栏输入pinuse 4.找到后,在右侧value点倒三角形选择out 5.选好后,点apply ,再点OK退出。 6.效果出来啦。 7.如果没有出现这个三角标识,就查看一下 design parameter editor 的Diffpair driver pins,这项要勾选上才行。
3万
最佳新人
发表于 2019-11-13 13:47:42 | 显示全部楼层
原理图中添加差分属性,导入到PCB里面就有有这种黄色的小三角形
发表于 2019-11-13 17:21:34 | 显示全部楼层
或者直接在PCB里面,选择差分焊盘右键编辑属性。也可以的。
发表于 2019-11-14 20:48:27 | 显示全部楼层
我操作了一下,貌似不行,只有差分规则带过来了,没有三角显示,是否需要打补丁
发表于 2019-11-14 20:50:00 | 显示全部楼层
选择焊盘编辑属性,那不是改封装管脚尺寸信息的吗?可否描述的详细一些?
发表于 2019-11-15 08:28:54 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2019-11-15 13:58:00 | 显示全部楼层
1.在find栏中只选择Pins
6.效果出来啦。
发表于 2019-11-15 14:09:48 | 显示全部楼层
