TLZ7x-EasyEVM是一款广州创龙基于SOM-TLZ7x核心板设计的开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,为用户提供了SOM-TLZ7x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TLZ7x核心板的整体性能。 SOM-TLZ7x引出丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。创龙提供丰富的Zynq入门教程和Demo程序,协助用户进行底板设计和调试以及软件开发。 开发板简介 基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器,集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PL端Artix-7架构可编程逻辑资源; FPGA芯片型号为XC7Z020-2CLG400I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,兼容XC7Z010-2CLG400I、XC7Z014S-2CLG400I、XC7Z007S-2CLG400I; PS端最高主频可达866MHz; PS端可通过EMIO配置PL端IO,支持共享内存,支持PS和PL端数据协同处理; PL端可编程逻辑单元数量区间为23K-85K,内部集成的Block RAM可达4.9Mbit; 可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发,互不干扰; 提供双目摄像头接口,可以灵活接入视频输出模块; 外设接口丰富,支持UART、USB 2.0、CAN、Camera、SD、千兆网等接口; 核心板体积极小,大小仅62mm*38mm; 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,保证信号完整性; 提供PL端与PS端的片内通信开发教程。 典型运用领域 电机控制 医疗设备 雷达声纳 机器视觉 电力采集 开发资料 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易; 提供详细的SoC综合开发教程,解决一体化开发瓶颈。 增值服务 主板定制设计 核心板定制设计 嵌入式软件开发 # Y# c7 Y5 N: B
