TL665x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款TI C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板,采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm,采用4*50pin和1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。 TL665x-EasyEVM开发板底板采用4层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。 温度传感器 核心板上采用I2C接口的TMP102温度传感器,实现了系统温度的实时监测,测量误差≤2℃,测试温度为-40℃至125℃,硬件如下图: EEPROM 核心板上采用I2C接口1Mbit大小的工业级EEPROM,硬件如下图: ' q+ ]- R+ @+ r' }2 I' }. ^2 [, k% r
