查看: 3581|回复: 3
[作业已审核] 弟子计划-- PMU模块 第一次作业(重新上传)---尚俊恺
发表于 2019-11-19 13:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMU模块 第一次作业,郑老师抽空帮忙审核一下,谢谢啦,上一个帖子附件没有上传上去
PMU模块总结PMU模块的PCB设计要从四方面下手:
1. DCDC部分
2. LDO部分
3. 控制部分
4. 散热处理
分别对以上部分依次布局布线,有优先级关系。
DCDC布局:找出输入输出主干道,输入电容紧靠IC管脚,然后一字型或者L字型布局,使得电流路径最小,大的元器件放到同一层,其他元器件顶底层都可以选择;
LDO布局:找到输入输出主干道,然后按照电容先大后小的原则紧靠IC管脚放置电容;
控制电容阻布局:放到不妨碍以上两部分走线的位置即可。
布线:
依据通路的电流大小选择不同的走线宽度和过孔大小和数量
1.20mil宽度过载1A电流
2.0.5mm过孔过载1A电流
3.布线和过孔要充分考虑载流余量的设计,一般余量为1/3
4.主干道要铺铜处理
控制部分:
尽量放到距离IC管脚近的地方,用短而粗的线连接8mil左右足够
散热:
把散热焊盘连接到大面积的GND铜皮上,保证热量能够散出去
布局布线完成后回头按电流大小再检查一次!!!
注意事项:
1. 主干道布线的时候要确定好回流路径
2. 反馈路径要从滤波电容后面取样
3. 电容是有滤波半径的,放底层要靠近IC引脚
4. 不同电源不同电流要设置不同的线宽
5. 散热注意添加散热焊盘,散热焊盘要用大面积的铺铜来散热
By sjk
PMU-MYPCB.zip
1.31 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
售价: 3 联盟币  [记录]  [购买]
PMU模块总结.docx
15.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
售价: 3 联盟币  [记录]  [购买]
4万
发表于 2019-11-25 15:18:25 | 显示全部楼层
输出的的部分需要加粗出来
4万
发表于 2019-11-25 15:21:03 | 显示全部楼层
4万
发表于 2019-11-25 15:21:15 | 显示全部楼层
其他的没问题
