查看: 2384|回复: 0
[PCB技术] Logic中怎样绘制出实心的符号
发表于 2019-11-27 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用pads logic软件来绘制元器件时,有一些元件的表示图形是需要填充的,比如稳压二极管中的三角形,那在Logic软件中怎么来画可以填充的形状,例举一个稳压二极管的画法,具体操作步骤如下:
第一步,在原理图页面,单击菜单栏【工具】-【元件编辑器】进入到元件编辑页面,然后单击编辑图形图标,绘制一个新的门封装,如图1-1所示;
     图1-1 编辑图形图标
第二步,进入门封装编辑页面,可以把显示格点与设计格点都更改为 100mil,更加方便设计,然后点击【创建2D线】,如图1-2所示;
图1-2 创建2D线图标
Ø  第三步,因为绘制的稳压二极管表示图形当中有个三角形,在原理图操作页面,单击鼠标右键,弹出的对话框中选择多边形的绘制方式 ,只有选择多边形绘制出来的三角形才能进行填充,用路径的方式去绘制出的图形,是填充不了的,如图1-3、1-4所示,分别用路径和多边形的方式绘制了两个图形;
图1-3 左边是用路径画的形状,特性当中是不能选择填充的
图1-3 右边是用多边形画的形状,特性当中是可以选择填充的
Ø  第四步,填充的效果如图1-5所示; +08:00C316联盟网9382..png
图1-5 填充后的图形
如果觉得图文讲解的方式没有很理解,可以百度直接搜索“凡亿教育课堂”,在教育课堂上搜索本文主题” Logic中怎样绘制出实心的符号“会有对应视频讲解。
此处内容已经被作者隐藏,请输入验证码查看
验证码
请关注凡亿课堂官方微信,回复“{密码}”,获取验证码。
微信扫描右侧二维码都可以关注凡亿课堂官方微信。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
