查看: 4362|回复: 0
[PCB技术] Pads layout怎样快速的添加板边地过孔
发表于 2019-11-27 15:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
pcb设计在板边加一圈板边地过孔,有几个作用,可以降低接地的阻抗、散热更稳定、屏蔽其他信号的干扰,那在layout软件当中怎样快速的来添加板边孔,具体步骤如下:
Ø  第一步,在工具菜单栏下选择【选项】,或按Ctrl+Enter快捷键;
Ø  第二步,在弹出对话框中,选中【过孔样式】项,如图1-1所示;
         图1-1 选项对话框
第三步, 在【当缝合形状时】区域内,点击添加,网络框中选择GND,过孔类型中选择要添加的孔类型,比如图1-2所示,过孔类型添加了 V10/22;
图1-2 添加上的过孔类型
Ø  第三步,在【样式区域】勾选 沿周边,如图1-3所示;
图1-3 样式设置选择
Ø  第四步,设置完成后,点击确认。然后返回PCB页面,点击覆铜图标,画一个覆铜框全部框住整个PCB,画完覆铜框后弹出的【添加绘图】中,【层】下拉列表选择top层,【网络分配】下拉列表下选择GND,点击确定,如图1-4所示;
           图1-4 添加覆铜框
第五步,画好覆铜框后,单击菜单栏【工具】-【覆铜平面管理器】,选择top层,点击开始,把铜灌上,如图1-5所示;
   图1-5 覆铜平面管理器对话框
Ø  第六步,返回PCB页面后,鼠标右键选择形状,如图1-6所示; +08:00C343联盟网7079..png
                   图1-6 鼠标右键菜单
Ø  第七步,选中刚铺好的铜,单击右键,在弹出的菜单栏中单击【覆铜区域内过孔阵列】,如图1-7所示; +08:00C343联盟网7296..png
                  图1-7 覆铜区域内过孔阵列
Ø  第八步,然后可以按无模命令 PO 把铜的显示关掉,就可以看到板边已经加上一圈过孔了。如果觉得图文讲解的方式没有很理解,可以百度直接搜索“凡亿教育课堂”,在教育课堂上搜索本文主题”pads layout怎样快速的添加板边地过孔“会有对应视频讲解。
此处内容已经被作者隐藏,请输入验证码查看
验证码
请关注凡亿课堂官方微信,回复“{密码}”,获取验证码。
微信扫描右侧二维码都可以关注凡亿课堂官方微信。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、分享技术文档源自凡亿教育技术验总结分享!
3、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
