TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。 SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。创龙全系列产品免费试用(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)详情点击创龙官网。 JTAG下载器接口 可以通过JTAG接口(CON2)烧写程序和进行调试。CON2接口包含了完整14pin JTAG标准信号,硬件及引脚定义如下图: LED指示灯 核心板上有,1个是供电指示灯LED0,2个用户指示灯(LED1~LED2),硬件如下图: 开发板具有1个供电指示灯LED0,4个用户指示灯,它们分别是LED1、LED2、LED3、LED4,硬件及引脚定义如下图:
1 y; }# B- a1 O3 }
+ ^: d1 W& E9 L1 X* @ |
