TL6678-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL6678核心板而研发的一款多核高性能DSP开发板。开发板采用核心板+底板方式,底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,尺寸为200mm*106.65mm,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台。为了方便用户开发和参考使用,上面引出了各种常见的接口,可以帮助用户快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。 广州创龙SOM-TL6678核心板采用TI 的KeyStone C66x多核定点/浮点TMS3206678高性能DSP处理器,采用沉金无铅工艺的12层板设计,尺寸为80mm*58mm,经过专业的PCB layout保证信号的完整性,和经过严格的质量管控,满足多种环境应用。 温度传感器 核心板上采用I2C接口的TMP102温度传感器,实现了系统温度的实时监测,测量误差≤2℃,测试温度为-40℃至125℃,硬件如下图: B2B连接器 开发板使用底板+核心板设计模式,底板和核心板各有5个B2B连接器。其中CON1A、CON1B、CON1C和CON1D均为50pin,0.8mm间距,合高5.0mm连接器;CON1E为80pin,0.5mm间距,合高5.0mm高速连接器,传输速率可高达10GBaud,硬件及引脚定义如下图: % q; x; |3 S4 X$ x/ ^2 Y$ y
