查看: 3703|回复: 8
[作业已审核] 胡志军--第八、九次作业
发表于 2019-12-4 22:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结:
1.      尽量从核心元件向外布线(一般是CPU),避免纠缠点落在CPU上(以很多CPU底下的过孔体现,这次我这就不少)
2.      尽量做到一面走线都朝一个方向(例如,顶层都走水平线,底层都走垂直线)
3.      不要怕布不了线,只要布局差不多都能布出来
4.      接口插件有关键线的连接从插件走线
5.      屏幕器件比较大总能点到,可以在器件属性里锁定器件,看着烦的老能碰到的就锁
6.      这次是又双叒没看到视频,最开始看的FY003,看着没关系,就自己画了,后来才发现有FY029,再加上老师给的布局图都没看,索性.自己瞎布了一版,废了死劲还是布完了,应该有不少毛病还望指正,打算开始看视频,再布一版看看,这回可以带着问题看了
胡志军--第八次作业.zip
4.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-4 22:29:41 | 显示全部楼层
先是单个模块分开布的局,后来又拼到一起了,也不是道对不对
发表于 2019-12-18 15:29:32 | 显示全部楼层
模块化的这个思维一定要谨记
发表于 2019-12-18 15:50:52 | 显示全部楼层
这些过孔 需要经过电容之后再打孔不然 电容起到作用有限
发表于 2019-12-18 15:51:26 | 显示全部楼层
其他地方也是一样的 注意检查
发表于 2019-12-18 15:52:12 | 显示全部楼层
模拟在线加粗的时候不要只加粗一边 整个干道上都加粗
发表于 2019-12-18 15:52:50 | 显示全部楼层
匹配电容我们一般是放置在 晶体的前面
发表于 2019-12-18 15:54:04 | 显示全部楼层
RJ45 请优先差分走线
吧新芯片的布局旋转180°
