查看: 2365|回复: 0
Xilinx Zynq-7000 SoC高性能处理器的电源接口和拔码开关、双目摄像头接口
发表于 2019-12-10 11:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLZ7x-EasyEVM是广州创龙基于Xilinx Zynq-7000 SoC设计的高速数据采集处理开发板,采用核心板+底板的设计方式,尺寸为160mm*108mm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用12层板沉金无铅设计工艺,尺寸为62mm*38mm,引出PL端和PS端全部可用资源信号引脚,降低了开发难度和周期,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
底板采用4层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用
现有创龙送福利啦,《2020日历》免费赠送!变的是时间,不变的是创龙的陪伴!请您收下这份礼物,一起拥抱即将到来的2020!扫描下方二维码,填写个人邮寄信息,即可获得创龙《2020》日历一份,数量有限,先到先得哦!活动时间:2019.12.5-12.15日,赶紧行动吧!
电源接口和拨码开关
采用12V2A直流电源供电,CON9是电源接口,SW9是电源拨码开关。
双目摄像头接口
开发板的J2、J3是20pin PMOD接口,可用于接双目摄像头,引脚定义如下图:
& G5 x, V: g0 Y
