查看: 14129|回复: 3
[作业已审核] 成功的背后——AD七月特训班+六层板绘制+心得体会
发表于 2019-12-13 19:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于把作业完成了,还需加油!
六层板与总结.rar
2.29 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-18 10:34:43 | 显示全部楼层
RK3288总结
一.整理项目文件
1. PCB网表的导入
根据其他PCB设计软件的原理图生成的网络表,可以AD中进行转换,生成PCB文件(注意:提前准备好PCB封装库,并一一对应上。)
2. PCB板框文件的导入
通过CAD画好的板框图,在AD中进行导入,通常我们放在机械层,以便参考,然后选择导入的板框,复制到Keepout层
分析原理图的电路,通常我们需要记录原理图中的特殊要求,以及注意事项,还有电路中的电源大小。
二.PCB的布局
1. 交互式布局将模块化电路分类,方便我们在布局时不用到处查找元件
2. ESD静电保护器件靠近接口位置放置
3. 滤波电容,遵循先大后小的原则进行摆放,BGA区域的电容我们可以放在板子下面,靠近引脚顶底对贴
4. 电感元件需注意,两两相互之间交错摆放。
5. 晶振靠近IC器件摆放,π型走线,包地,下方尽量避免走信号线
6. PMU电源部分特别注意,BGA电源的通道划分,方便后期进行电源分割,一些电源比较大的引脚,采取覆铜连接,提高载流面积。
7. BGADDR靠近放置且下方不能走其他无关的信号走线。
8. 布局时还需注意一些比较敏感的元件,放置屏蔽罩夹子
三.规则的设置
1. 计算好板子的阻抗,设置合适线宽和过孔大小,走线最小不要低于3.5mil,过孔不要小于8/16,因为不仅会增加成本,还会增加工艺难度
2. 间距规则需注意铜皮与走线,焊盘,铜皮之间的间距为10mil,铜皮与过孔的间距最小可以设置5mil
3. 阻焊通常设置外扩2.5mil
4. 正片层过孔采取全连接,焊盘采取十字连接,负片层过孔间距最小可以设置7mil,无特殊要求也可以采取全连接
四.PCB走线
1. 在走线之前,我们通常需要进行打孔占位,比较长点的线就近打孔,短线直接连上,在一些电源引脚还需覆铜增大载流面积,换层还需多加过孔(20mil走线过1A电流 0.5mm的过孔过1A电流)
2. 除了地过孔,其他过孔不要打在屏蔽罩夹子上
3. 熟悉多根走线命令U+M或者T+T+M,提高走线的效率
4. 走线我们可以先将走线通道规划好,后期进行DRC修线处理
5. 射频电路采取圆弧走线(shift+空格切换走线方式)
6. 音频模拟信号加粗走线
7. BGADDR的走线划分:数据线,地址线,差分
(1) 数据线同组同层走线,禁止换层,地址线可以在不同层走线
(2) 数据线同组线与线等长控制在50mil之内,数据线组与组等长控制在150mil之内,(差分与数据线一起等长)
(3) 地址线等长控制在100mil之内
8. 一些电源走线加粗处理,提高载流
五.电源分割
在板子的内电层划分电源平面,注意分割线大小设置合适10—20mil左右,还有注意划分的载流通道是否满足,如果太小,可以通过移动过孔或者合并过孔,来增加载流通道。
六.DRC解决报错
常见有短路,开路,和一些间距规则的冲突,然后根据DRC的提示解决板上的问题。
发表于 2019-12-18 11:41:19 | 显示全部楼层
注意过孔的避让
和实际的载流面积
发表于 2019-12-18 13:58:24 | 显示全部楼层
这个板子做得非常好
