查看: 3283|回复: 1
[作业已审核] 谢宝金-第一次作业-原理图库创建及修改
发表于 2019-12-18 21:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、逻辑库创建及修改:首先去新建一个库然后去新建逻辑库封装工具栏打开,绘制2D线画出自己想要形状,再去添加端点
                                   绘制形状小了可以用修改2D线去修改形状大小,这是第一种新建逻辑库方法。第二种建逻辑库方法可以用CAE封装向导创建
2、普通元件库创建及修改:首先新建元件库然后编辑电参数,门的添加在分配创建好逻辑库进去,后面就是管脚添加再把编号名称相对应填写,
                                         后面在进行检查一遍看有没有对就OK了。
3、多Gate元件库创建:第一步新建逻辑库分为两部分一部分为A另一部分B,逻辑库建好后就是元件库新建编辑电参数门分配添加A跟B两部分进去,
                                 后面就是编号跟名称填写,在填写过程中要注意分别门A跟门B,填写完后检查一遍对不对就OK了。
4、利用excel表格创建元件库:首先要准备exce表格要注意表格后缀改为.CSV,exce表格内容相对应去填写就OK,
                                            exce表格导入进来要注意Logic软件必改到英文状态进行,后面导入了检查对不对
5、从已有的原理图中保存元件库:首先打开已经设计好PCB原理图文件然后选择元件类型第一个按住Shift键拉到最后点击最后一个元件,
                                                   接着右击保存到库中元器件全部选中保存自己想要库里就OK啦
xiaobai.zip
1021 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-19 17:10:54 | 显示全部楼层
库文件有4个要都上传才可以打开的
