查看: 1954|回复: 1
[作业已审核] 谢宝金-第二次作业原理图元件进行连线操作
发表于 2019-12-20 00:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、新建和添加原理图:新建原理图有两种办法第一种手动第二种利用Ctrl+N快捷键去新建,新建好原理图不要忘了每新建一次都要去设置格点捕获至栅格
     图页尺寸跟图页边界线设置一般情况下为A2一定要一致,添加多页原理图要到菜单栏设置图页里面去设置,可以添加很多页、改名、删除都是在这设置。
2、添加元件到原理图中:首先在新建好原理图中添加元件,在添加过程中要注意两点:第一点注意*号有没有,没有话是看不到元件的,
     还有就是库里面必要有元件不然也是没有,第二点在添加过程中要指定好在那个库里去添加对应元件,还有我们自己做新元件第一次用是要填写前缀的
     电容是C 集成芯片U这样是做前缀。
3、在原理图中添加及编辑连线:添加连线有两种办法第一种就是手动第二种是F2快捷键,连线中要注意连线节点,两条线连接有一个节点表示这两条线是导通是有信号的
      连线还要注意格点,格点没有设置好的话在连接线过程中看上去连接好有时候是没有连接好的,还有一个就是页间连接符从第一页连接到第二页一个信号
4、在原理图中添加及编辑总线:添加总线要注意一个格式前面是大写英文字母然后加中括号,比如D[0:7]这样就有八个信号连接在总线上面,
     在画错总线可以分割总线 延申总线修改到合适,画总线是为了简化线路以多个信号连接在一起发送到CPU或者存储器解析。
5、更改元件的分配PCB封装:元件PCB封装修改进去有两种办法第一种是双击进去第二种手动右击特性进去,PCB封装可以自己修改,自己画元件不可以从库里面调用规范PCB封装
     改PCB封装可以相同元件一起改,也可以改一个
6、在原理图中添加及编辑网络名:编辑网络名要在连接线近那一端双击打开编辑自己想要信号名字,要显示网络标签打勾就OK,如果要不显示删除掉信号名重新改网络标签不打勾就OK
lianxi1.zip
16 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-27 17:53:49 | 显示全部楼层
做得很好   经常做练习是对的
