查看: 2079|回复: 1
[作业已审核] 耿鑫-第二次作业-导入DXF板框到PCB并设置原点
发表于 2019-12-25 16:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
027. 导入DXF板框结构图到PCB
文件-导入-DXF文件;单位:公制;选择层-添加;板框需是闭合的;
工具栏-DXF;右击边-特征-父项/全选边-右击特征-2D线改为板框;
手动绘制;工具栏-板框和挖空区域;改颜色;选择边框、边,设置原边在交点捕捉上;
028. 利用AD软件导入板框结构图
不能直接导入到pads;借用AD软件导入;保存后导入PADS;从PCB复制到另一个PCB,保证层一致;
029. PCB与原理图交互设计功能
工具-PADS layout;选择元件-全选-去掉胶粘;原理图选中,在PCBctrl+e:抓取;选择网络-高亮;断开连接;
AD转化到LOGIC;再交互PCB
030. orcadAD原理图网表导入PCB
封装库添加到;ORCAD原理图;工具栏-create netlist;复制PCB footprint名称黏贴到PARTS VALUEformatters选择orpads 2k.dll;保存目录保存ASC文件;
新建LAYOUT;导入asc文件;
将封装库添加到;保存库,无原理图时,元件类型与封装全选;AD原理图;设计-netlist for project-pads:生成netpart两个文件,用记事本打开;复制1ASC模板,用记事本打开;
netpart两个文件按ASC格式复制黏贴保存;导入到PCB;
031. 利用ECO功能更新PCB
原理图不是LOGIC,改动不能直接更新到PCB;用OrcadAD原理图网表导入PCB
原理图输出网表ASC;新建PCB;添加库;导入ASCPCB;保存为参考PCB关闭;
打开需修改PCB;工具-对比eco;对比注册元件、对比网络计划、对比元件封装;文档-使用当前PCB设计、选择新设计参考文件路径;生成差异报告、生成ECO;运行;显示报告比对;
当前PCB文件-导入ECO;保存;
第2次作业.zip
56.65 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-27 17:53:06 | 显示全部楼层
做得很好  总结的也很棒   自己记得多回顾
