查看: 3893|回复: 1
[作业已审核] 谢宝金-第二次作业导入DXF板框图到PCB并设置原点
发表于 2019-12-26 00:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件DXF导入到PCB有两种办法导入,第一种从菜单栏文件导入注意后缀格式XXX.DXF 公制单位 添加 选择导入层
第二种可以从绘制工具栏 导入DXF文件 公制单位 选择导入层,到导入层修改颜色 板边框设置绿色 双击板边框-父项或者右击选择特性 把2D线转换板边框
板边框绘制:可以用AutoCAD软件绘制边框 输入L绘制2D线 画出边框形状 注意2D线闭合状态 PE-Enter-M 四条边选择上-Enter-J 闭合-Enter 保存导入DXF
pads layout绘制板边框绘图工具栏-板框和挖空区域
PCB设置原点:菜单栏-设置-设置原点 右击捕获至对象-鼠标选择把原点放到合适位置左击放置 也可以无模命令S X轴多少Y轴多少放置原点
我发现一个问题放大后怎么设置格点怎么放置都不会放到一个点上面去
Desktop.zip
27.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-27 17:28:33 | 显示全部楼层
是自己画了一个板框  然后又导入了一个板框吗? +08:00C413联盟网3009..png   这个不是板框属性   外面的才是
疑问是自己用坐标设置原点的时候吗?   坐标设置原点输入坐标后不要动鼠标  先按enter在按空格键
