查看: 2217|回复: 5
[作业已审核] 胡志军第11次作业
发表于 2019-12-29 17:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结稍后,吃饭去
胡志军第11次作业.zip
5.17 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2019-12-29 18:50:12 | 显示全部楼层
阻抗:USB90,其他100,通过计算确定差分线宽、线距及单端线宽(经验:网口5/7,HDMI 4/8,USB 4/8,单端5,应该不准,想问下是根据什么材料算出来的(我看过阻抗视频,做过excel公式表,但这个经验值怎么算出来的?))
等长:差分对内5mil(space≤3W;高度小于一倍间距);百兆、千兆网口差分对间100mil;HDMI差分对间10mil;USB不考虑
差分信号:幅值相等,相位相反的信号,本身具有很强的抗共模干扰的能力,一般做到平行布线即可
走线:只要做到两点:1、没有锐角2、沿着细长焊盘方向出线(阻容等两端器件,接近正方形的焊盘,可以三个方向出线)
布局:将模块化进行到底(我就把晶振这大家伙当一个模块,布完连完扔一边,留个空隙,布完其他的再来安装他);也可以按照接口信号一个一个捋,把相关器件放在相关网络附近先布局,再拼凑,再根据未来预布线结果做调整;当一个网络挂了多个元件时优先考虑电器属性
DC-DC:
布局:优先手册的参考布局布线,没有按流向一字或L布局,滤波电容按流向先大后小
单点接地:将输入输出的地铺成一块在核心元件下的散热焊盘处集中通过地过孔接与背面地相连(左右DC-DC都这样么?)
散热焊盘背面开阻焊窗(我看到好多开锡膏窗,用个fill就行是吧?)
输入输出大面积铺铜打孔,芯片的线就走pin的宽度吧
LDO:多点接地
网口:
1.        结构:接口、网络变压器、PHY芯片、MCU
2.        区别:百兆2对差分、千兆4对差分
3.        布局:PHY和网络变压器最多线距10cm左右,其他就近布局
4.        接口及网络变压器:有集成和分离式两种,分离式网络变压器要挖空、粗线(看到线圈就挖空)
5.        重要信号线:差分对、时钟线、复位线(这个可能是隐形杀手),优先布置,保证等长,并做包地;其他正常来
6.        看到1nf或1兆电阻抑或二者并联,是做ESD的,可以根据焊盘引脚间距做出两块地的隔离带
HDMI:优先考虑4对差分线,其余的不知道,信号线按照单端50欧姆的线宽走?
USB:优先考虑差分线,不是差分线粗点没关系,
差分走线:尽量走一面,一条线上过孔最多打两个,打孔要打伴地过孔(都包地了,这个还要考虑么?),线长不要超过1500或1800mil
发表于 2019-12-29 19:07:33 | 显示全部楼层
对了,有时候用到两种以上的过孔,老改规则麻烦,有没有什么好方法?
发表于 2020-1-1 16:00:22 | 显示全部楼层
这个其实主要是让板厂给你去调  每个班子的板材 叠层参考可能不一样 这个线宽间距是没办法统一的 只是先弄一个大概的数值 进行填写  在制版的时候告诉板厂你的阻抗要求 进行调整就好了
发表于 2020-1-1 16:01:16 | 显示全部楼层
加上屏蔽GND孔主要是和内层的GND 充分链接
发表于 2020-1-1 16:05:06 | 显示全部楼层
请主要差分线的总体就要求  已在微信群进行强调 请执行
