TL138/1808/6748F-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748F核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748F核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为24cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。 核心板采用高密度8层板沉金无铅设计工艺,尺寸为66mm*38.6mm,板载3路高转换率DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。 TL138/1808/6748F-EVM底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。 按键 开发板底板具有1个系统复位按键SW8,以及6个用户可编程按键,它们分别是SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6。其中SW1、SW2和SW3由FPGA控制,SW4、SW5和SW6由OMAP-L138/AM1808/C6748控制,SW4是NMI不可屏蔽中断按键。 串口 开发板共引出4个串口,分别是CON3、CON 6、CON7和CON8。CON7由FPGA扩展出来的9针DB9连接器RS232接口。CON3是由UART2通过CH340 USB转串口芯片得到,使用Micro USB接口。CON6是由UART1通过ISO3082DW串口转换芯片得到的RS485串口。CON8由UART1通过MAX3232串口电平转换芯片得到的RS232串口,使用9针DB9接口,同时与RS485复用。
/ V$ a4 L! G/ h7 }/ q# H j; z- c |
