TL437x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为175mm*110mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。 真心回馈:让您无经费,也能畅玩TI、Xilinx全系列DSP、ARM、FPGA开发板卡!免费试用创龙全系列产品(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ)详情点击创龙官网。 ​​​​串口 开发板上共引出了6个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表所示: | | | | | 通过MAX3232CUE串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口 | | | | | | |
BOOT SET启动选择开关 SW2设有5位启动选择开关,如下图方向放置,ON为1,相反为0,详情如下图所示: 3 w. I# z w* [) j3 D3 `
