查看: 2625|回复: 0
创龙Xilinx Artix-7系列FPGA开发板的拨码开关、拓展IO
发表于 2020-1-3 11:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLA7-EasyEVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm x 50mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLA7核心板引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
拨码开关
SW1设有2位启动选择开关,如下图方向放置,开关向ON的方向拨为1,反之为0,硬件及引脚定义如下图:
拓展IO
开发板上引出2个48pin欧式连接器(CON10)和(CON11),引出GPIO等拓展信号;1个50pin牛角座连接器(J1)引出GPIO等拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
" d" v" S' a  D% B) i) x; C
