TL665x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款TI C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板,采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm,采用4*50pin和1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。 SOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源, 启动拨码开关 SW2设有5位启动拨码开关,ON为1,硬件及引脚定义如下图: JTAG仿真器接口 开发板引出1个TI Rev B JTAG接口(CON4),间距为2.54mm,DC3-14P简易牛角座,硬件及引脚定义如下图: + B5 Z3 a% o9 @6 F n. F3 [. i
